楼主: 逛逛论坛
滚动轴承润滑,分享知识和经验,原创
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:35:32 | 显示全部楼层
各路大侠,昨晚酒多了,酒后胡言乱语,不要当真啊。
; x( r; V% ~, v$ A  F) A
@迷茫的维修 .别捣乱!  发表于 2015-9-19 13:23
别酒后乱xing就好  发表于 2015-9-19 13:20
发表于 2014-7-11 08:27:08 | 显示全部楼层
大侠是否是做电主轴的?可否给我们讲讲动静压轴承、复合陶瓷轴承、电磁悬浮轴承方面的知识,谢谢!
发表于 2014-7-11 10:10:25 | 显示全部楼层
感觉好牛啊,,大侠的知识好系统。。以后得多学习。。
发表于 2014-7-11 13:33:07 | 显示全部楼层
楼主做这一行多久了
发表于 2014-7-11 18:20:13 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
发表于 2014-7-11 20:41:05 | 显示全部楼层
菜鸟请教,油气油雾喷进去的油又能流出来吗?
没有出气,哪来进气?一定有的。  发表于 2014-7-14 12:16
发表于 2014-7-12 04:26:23 | 显示全部楼层
工具人 发表于 2014-7-10 22:47   |9 P6 e2 C( y8 q: ^7 a3 g7 {3 A& ~
谢谢楼主分享!FAG带润滑脂的轴承一直不敢承诺三年的寿命,最多两年;可SKF就敢,不知道是技术领先,还是胆 ...
. H4 B; ^# c. X! p$ z) o9 t
我们做零配件,从来不敢承诺寿命,客户测出来多少就是多少。你承诺了寿命,就要复加无数的限制条件,运输保存使用的温度湿度光照污染神马神马的,有些恶劣的环境根本没法预估。但你要是按照很恶劣的环境算出来寿命吧,又很难看,客户不乐意,以为你的产品质量不好。。。/ m1 Z3 R* L& n- Z7 l3 `1 o
/ R3 {: D) Y9 B: z7 j
有些中国客户非逼着我们写寿命承诺,晕呀,我哪知道我承诺了正常的寿命之后你会怎么糟蹋我的产品?根本不像欧美的客户那么讲道理。瑞士德国很多很牛的老牌子就连灯泡呀五金神马的写的都是多少年保修包换,那可不是保证这产品多少年寿命不出问题。。。- O3 |/ }- M# a* {  j. X4 |- B
那个零件或轴承在部件或整机中扮演什么角色,才能计算寿命。  发表于 2014-7-14 12:21
单个零件或轴承的寿命是无意义的,一定是组成的部件或整机才有真正的寿命意义。  发表于 2014-7-14 12:20
是啊,很少见到轴承是正常使用到寿命的,不是各种原因失效了,就是哪次大修时顺便换了  发表于 2014-7-13 01:32
其实轴承的真实寿命和使用的温度湿度以及污染状况有很直接的联系。我见过很多失效的情况都是过热保持架或润滑失效,杂质进入过多润滑实效,也不排除湿度过大内外圈生锈。这些都不是通过计算能量化的。  发表于 2014-7-12 13:48
是的呀,最大负载也要看怎么算。你算了应用环境的Cr、Cor,难保实际情况不会出现Cw、Cow,还有For perm神马的情况。算到最后承载力越来越低。INA图纸上平时都计算的可全面了。。。  发表于 2014-7-12 13:43
基本上是这个意思。轴承的寿命是按最大负载估算的,所以理论上这个寿命算得是很保守的,即使是这样也难保不在运输存储安装等等环节出问题而造成早期失效。其实他们保证的也是个理论寿命而已。  发表于 2014-7-12 12:00
发表于 2014-7-12 17:55:22 | 显示全部楼层
论坛里的高人赿来赿多哇,这样的帖子有营养.
. M3 {( l) H0 o; U) m让人惭愧的同时还能让人奋进,
发表于 2014-7-13 16:54:33 | 显示全部楼层
高大上的东西,涨见识了
发表于 2014-7-13 16:59:23 | 显示全部楼层
高端大气上档次
GMT+8, 2025-2-20 07:36 , Processed in 0.070662 second(s), 20 queries , Gzip On.
