查看: 3151|回复: 6
CAD2007的图用2013打开字乱了有什么解决办法?
发表于 2014-7-10 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1775846114\QQ\WinTemp\RichOle\5`9K%~M(W(1P_C9R_B6ZA(1.jpg各位大侠有什么办法么,我的系统W764的,CAD2013  64位
8 w' s) ]2 I( Z+ z
+ a0 `3 `! v8 ~% T1 I
发表于 2014-7-10 10:15:05 | 显示全部楼层
楼主打开文件的时候,有没有出来一个对话框,让选择字体的?
: j- O9 y7 Q; a如果有这个对话框,无论出现多少次,一定要选gbcbig字体,这样才不会出现乱码
发表于 2014-7-10 10:27:56 | 显示全部楼层
试试这个,把这个放到相应的安装目录下就行。
发表于 2014-7-10 11:54:54 | 显示全部楼层
乱码因为你的电脑没有此种字体,无法显示,3楼字体下载了,放到C:\WINDOWS\Fonts,字体库中就OK.
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:48:17 | 显示全部楼层
asang1860 发表于 2014-7-10 11:54 * j  u+ |# I% E' Q( j, V
) A5 ]0 J) Q: Z. S6 v
不是电脑没字体,原本用2007弄的图,用2013打开就这样了
4 G1 I5 S$ D7 o" c0 T& q  b
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:49:55 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2014-7-10 10:15 ! x! F" S! o1 Q: |& W( ^
楼主打开文件的时候,有没有出来一个对话框,让选择字体的?, T, J  ]& m9 ^  N: {7 }
如果有这个对话框,无论出现多少次,一定要选 ...
; s. K1 X% p1 v
没得选,不是乱码,是用2013打开字框变短了,字就竖着了& u7 p, [+ g4 U$ a6 k
这个问题好像以前也遇到过,我也只是后来手动调整  发表于 2014-7-10 17:53
发表于 2014-7-10 19:21:42 | 显示全部楼层
先收藏,
GMT+8, 2024-11-6 07:57 , Processed in 0.058712 second(s), 21 queries , Gzip On.
