楼主: 王树大
100毫米角磨机磨一把切断刀
发表于 2014-7-16 15:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-16 19:44:53 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2014-7-14 12:47 - F8 j5 _, A# x. w4 _" R5 I+ D
说实话,都非常合理,车刀都是比较简单的,磨车刀这种敞开式干涉很少的刀具是没有什么难度可言的,我这把 ...
! _( l" P2 H6 G) b呵呵,你真的很自恋自爱,又孤芳自赏。我无语了,佩服2 s! X0 o7 J5 c- W, r0 ?0 F
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:58:25 | 显示全部楼层
叶落满空山 发表于 2014-7-16 15:45 0 U( r5 {+ F6 C3 f' |
赞同,搞过加工的都能看出这把刀有待改进。高速钢有红硬性是不假,但是不是想楼主说的那样能提升材料性能 ...
7 A# j, ^% V! R( M  Z2 b看来你还是对高速钢材料的一些热处理知识认识不够,由于高速钢的淬火工艺比较独特,采用的是空气冷却方式,所以一次淬火是无法充分析出碳化物的。工厂里提供的很多高品质的高速钢在坯料制造过程中就是要进行多次高温回火来提高硬度的哦。& C7 H9 T0 c9 K3 L$ }* Z
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:05:36 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2014-7-16 19:44
5 S6 P# f  K6 G0 x0 x3 Z$ M( M呵呵,你真的很自恋自爱,又孤芳自赏。我无语了,佩服
* V% X8 |! t3 @$ J; q3 h# U& C' `* z: K
你真的是很不实际的人,学机械可能是入错行了。但是我不能无语,我只能提醒你,这个方法你可以不信,那是你观察力迟钝,悟性不高。因为一般人如果真的接触高速钢,使用修磨高速钢刀具都能轻易发现的高速钢发蓝后没有明显变软弱的这种现象。一般人可以忽略不计,埋头继续干他的活。但是有些人是可以经过人点拨后去试试的,但是你不够智慧,在别的帖子里也有人不信的,他们可以持怀疑的态度,但是没必要反对而反对。世界上有些人就是比较笨,不经思考就反对的做法不显智慧啊。
发表于 2014-7-17 12:24:40 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2014-7-16 20:05 9 ]6 T! Q* {8 }7 [. V- Q! ?4 V" O0 p- H& U
你真的是很不实际的人,学机械可能是入错行了。但是我不能无语,我只能提醒你,这个方法你可以不信,那是 ...
9 q( l6 z7 o5 M' @6 {( x: b* Y
我这把是菜鸟级的磨刀水平,但是是尽量学着老鸟磨的,按标准教材磨的。4 @9 V$ L/ u" k! u0 C  Q% d  R
- |. P" a7 e- c0 B) b见过老鸟磨好的切断刀,比这个给进速度更快,出屑更流畅,切削稳定性更好。
: ]0 Z; f2 l0 q% [+ @
' [+ K8 v& r1 t视频不长只有21秒,是切断40mm45#棒毛坯,转速185,给进0.094。5 A5 c( T2 @# l; F! ?2 N+ X
( J! T  ]/ m' o5 s7 R如果楼主有空请放切45#材料的视频,对比一下效率,感谢。2 @7 n4 d* m" e# {* W% l
) r+ q8 _" y: t) |1 t) Y
你这个材料没有热处理。。。  发表于 2015-2-28 11:14
GMT+8, 2024-11-17 00:32 , Processed in 0.054224 second(s), 17 queries , Gzip On.
