查看: 2727|回复: 7
不锈钢螺纹规不通
发表于 2014-7-9 16:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅," V' {7 v& P% O& j- W
今天用BOSSCHI-6H和OSG-OH2的螺旋切削丝锥加工316L的螺纹,攻完丝发现螺纹通止规(6H)只能过一半。用YAMAWA-P4的丝锥回过后,螺纹通止规OK,大家有遇到不锈钢的这种现像吗?" F) i: ^2 m: @5 j9 q
+ e" A  A; G9 n! b螺纹:M6*1. K- _- r. M8 `+ B) q6 b% a
底孔:5.0mm
5 |* m' `& d& W) E转速:200转6 \) l& B6 T: e) N9 I9 Z; W
发表于 2014-7-9 21:27:47 | 显示全部楼层
你选的丝锥是加工不锈钢的吗?
发表于 2014-7-9 21:40:58 | 显示全部楼层
弹性大的材料 建议底孔稍大点,精度和刀具寿命都会好很多。
" T1 O7 K5 P  t' s- K- [  你用的是什么丝锥必须告诉大家,是不是适合要大家的经验告诉你。 0 t5 n+ ^* v* T7 }( U0 n8 c4 c
    刀柄是什么样的,夹套是否正确,你没说都认为默认正确,但这只是默认。
发表于 2014-7-17 23:21:01 | 显示全部楼层
有这种情况啊,304 M3的牙,都不敢用机器攻,有时候攻出来是螺纹塞规6h的放不进去,求教育啊,用什么丝攻好
不锈钢攻丝后回弹太大了,应该把底孔加大(小径还是要保证的),选择大精度的丝锥,我现在@YAMAWA P4精度的丝锥,攻下来后6H的螺纹规就是好的。用BOSSCHI-6H的丝锥就是不行。OSG-OH2的也不行。不同厂商的精度等级标识  详情 回复 发表于 2014-7-18 10:39
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:39:55 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2014-7-17 23:21
! J) X  E- P1 o& A- o) _1 I有这种情况啊,304 M3的牙,都不敢用机器攻,有时候攻出来是螺纹塞规6h的放不进去,求教育啊,用什么丝攻好
, J# M2 u7 i6 f) v
不锈钢攻丝后回弹太大了,应该把底孔加大(小径还是要保证的),选择大精度的丝锥,我现在@YAMAWA P4精度的丝锥,攻下来后6H的螺纹规就是好的。用BOSSCHI-6H的丝锥就是不行。OSG-OH2的也不行。不同厂商的精度等级标识不一样,要查表的。
发表于 2014-7-24 21:33:21 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2014-7-18 10:39 0 e. A8 {2 H: A: z  H" A% B
不锈钢攻丝后回弹太大了,应该把底孔加大(小径还是要保证的),选择大精度的丝锥,我现在@YAMAWA P4精度 ...
" F' ^7 H3 ?0 O/ X! @* F/ Q' Y底孔是2.5的,雅马哈的也买了,没注意是不是P4的,明天去看看
发表于 2014-7-25 07:23:48 | 显示全部楼层
不是专用丝锥吧
发表于 2014-7-25 09:13:49 | 显示全部楼层
用好的丝锥,要是加工中心上干的可以用小点的钻头干一下,把毛刺去掉。我以前是这样弄的
GMT+8, 2024-11-17 00:03 , Processed in 0.058751 second(s), 19 queries , Gzip On.
