查看: 3296|回复: 7
三坐标测针选择对测量结果有何影响?
发表于 2014-7-9 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
球头测针,球头直径2.5mm,测杆长50mm,# m, q9 x. O& W9 l# V" `5 D% i
请问各位大师这个测针能测4mm的孔的位置度吗?2 J6 _& }" V  Z* f6 v2 h$ g7 V
选择测针的直径与被测孔径大小范围什么关系,测量的误差能到多少?- \& Z7 o% n( h
是不是测针只要能塞进孔里就能测,就是误差大小不一?6 K( b  J( ]- Y  X# Q  ~
问题有点多,不知哪位大师耐心指教,先谢了。
发表于 2014-7-9 18:37:09 | 显示全部楼层
估计不能测得,改成1.5试试,测针测得时候有个回退距离你要把回退距离改小一点,不然就撞了
发表于 2014-8-28 16:28:25 | 显示全部楼层
视乎应该可以,但要十分小心,建议直径2的测头
发表于 2014-12-19 18:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
不能测,测针的回退距离太小
发表于 2015-6-17 21:50:13 | 显示全部楼层
可以测,回退距离改小一些就可以了,最好在1mm以内。
发表于 2015-6-23 19:46:18 | 显示全部楼层
可以测,回退距离和逼近距离设0.8就可以了
. {8 o0 D& W: w
发表于 2015-7-2 16:54:08 | 显示全部楼层
测是可以测的,参数设置好就可以运行程序来测量,考虑到测量结果的可靠性还是选用合适的探针更好!
发表于 2018-7-27 16:47:07 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 20:35 , Processed in 0.050841 second(s), 15 queries , Gzip On.
