查看: 3427|回复: 7
夹头夹不劳怎么回事
发表于 2014-7-8 22:53:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧夹头夹持部分长12.8到13mm左右加工部分为外圆弧,露出夹头部分为5.5+34,5.5部分靠近夹头不用加工,夹持部分工件外圆18.6mm夹头内孔松夹时为18.9mm,以前用同样的走刀同样速度干得没问题,现在工件加工时会滑出来,什么原因请教各位,给出个主意
发表于 2014-7-9 04:48:21 | 显示全部楼层
是后面的拉紧装置松动了,使拉的行程长了拉不紧,或是你的弹夹已磨损,孔变大了.
发表于 2014-7-9 06:04:34 | 显示全部楼层
是否夹头磨损
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:52:24 | 显示全部楼层
RE: 夹头夹不劳怎么回事
深圳中瑞机械手 发表于 2014-7-9 06:04 3 @6 b4 a- h+ h9 B  @. v
是否夹头磨损
$ s1 N/ i  i  K: C% H内容磨损应该就不会,又另俢了一个,还是不行,中邪了
发表于 2014-7-10 11:18:14 | 显示全部楼层
这个问题,你可以排查一下7 f; {0 J8 k. h
1、棒料直径是不是较以前的小了,棒料的圆柱度是不是比以前的大了,导至夹紧时受力不均匀。弹簧夹头的夹紧范围是多少,具我所知变动量是0.5~1mm,你的棒料越接近上限,夹紧力越大。
0 B% R. i$ s) J- M, M' x; i2、你的夹头的精度有多高,为什么夹头还需要自己修,这应该是标准件,可以采购,你自已修精度有多高,验证过配合尺寸吗?  C6 x9 b4 I, M0 ^" s& ~
3、拉紧机构是不是没拉到位,是不是有什么杂质干涉了,检查一下设备。
: H0 {" b0 [. C% O$ p) F4、加工过程中,刀具是否已磨损,切削力增大,引起振动过大,夹头松动。7 h" \" \7 V' `3 d3 ]: p9 G9 C
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:39:01 | 显示全部楼层
RE: 夹头夹不劳怎么回事
鹰eagle0x 发表于 2014-7-10 11:18 ' x6 d  N7 @. }7 [
这个问题,你可以排查一下9 W3 j3 u- i: }9 K7 M& k3 t% G
1、棒料直径是不是较以前的小了,棒料的圆柱度是不是比以前的大了,导至夹紧时受 ...
2 V' [& I5 |4 `: k内容哥,中邪的是,新刀新夹头,料也正常
祝你好运!  发表于 2014-7-22 09:10
发表于 2014-8-3 22:33:45 | 显示全部楼层
气压
发表于 2014-8-6 20:52:44 | 显示全部楼层
          液压器坏了
GMT+8, 2025-1-11 08:03 , Processed in 0.064946 second(s), 26 queries , Gzip On.
