楼主 |
发表于 2014-7-9 10:50:26
显示全部楼层
yuguoping1 发表于 2014-7-8 22:15 7 w5 h- u+ N1 L' d
镭射雕刻机,可以用用看,我经常雕刻数字,嬷嬷的。你的材料是钢 还是铝 ,还是???
: l0 \0 v$ t: C; H/ T6 G1 Q到目前为止,了解到的信息整理如下:' i1 U. k8 i6 {6 Y
如果有不对的,请各位高手指正。1 w( ^0 ~, \5 @8 h3 @
| 印刷、贴纸 | 镭射雕刻机 | 加工中心 | 电腐蚀 | 化学腐蚀 | 原始回转盘 | 效果 | 效果差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 精度不准确 | 成本 | 最低 | 较低 | 正常 | 高 | 高 | 工艺成本低$ U) J, E5 o7 Q3 Y
但是人工耗时大,人工成本极高 | 备注 | | 镭射雕刻有两种:2 O/ N8 F3 V5 E( c$ S8 ~
1.表面雕刻,深度很浅,通常是基材发黑,然后表面雕刻,磨去氧化层。
' A. R" `' _& z) N7 v. z7 s) g6 H2.深度雕刻,刻度槽内后续涂抹白漆,或者涂油。
$ b6 M( e1 M. I0 s8 Z第二种深度雕刻的价格要比第一种贵8~10倍,激光雕刻每次的深度较浅,要加深每个刻度都要多刻很多次。7 g' `6 b2 G" M/ Y$ ]
第一种,量多的情况下便宜。量少的情况下,提供材料,他们雕刻,一个40元。6 m8 }) ]! j% K8 N- s
算上提供材料的加工费,氧化费,整体一个费用也不会低于100 | 用黑色POM,加工中心刻刻度,涂抹白漆,一百多元/个# O! Q" a+ \8 R! j: l
相对而言,在一家厂商完成制作,且省去硬质氧化费用,对少量制作,是较合理的方案。 | | | |
, x0 k2 J8 _/ t5 T t! K
P. Y$ X1 }, c5 v: c |
