楼主: crazypeanut
如果不是数学狂热分子,建议你别搞测度论
发表于 2014-7-8 23:36:42 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2014-7-8 15:05 , p) X* A# _9 R0 `: c3 M
“比如,[1,10]的线段,可以分为[1,5]和[5,10]两个线段子集吗?”9 B" S0 j& s( e# n: V+ D5 }0 c
8 F& H; y7 S! B& v1 E可以,可测集的线性可加性质
" |- _# f% n0 x2 l呵呵,大侠,我希望你仔细看下这个问题。这个问题不是探讨是否可加,而是探讨所谓的定义。
  K$ q" @" R% X5 L3 M1 m1 D你转的文章里有这样的一个性质:
2 M! \* B2 Y: T: F
若干个(但是至多可数无穷个)彼此不相交的子集,它们并在一起得到的子集的测度,刚好等于这些子集各自测度之和。
. d' F- V, y0 o5 [* f% i- M8 B7 q
请注意这个彼此不相交子集的概念。如果要求的是彼此不相交,那[1,10]就肯定不能写成[1,5]和[5,10]两段,不是吗?因为子集相交了。这个不用再去看什么书去论证,因为我们只是在说集合问题。* C8 T- k1 m3 T) I, F  U$ N. i) y* e
同样的,当我们说[5,10]去掉一个端点5,于是变成了(5,10]。那么,无论他是否影响测度(其实俺不敢苟同不影响说,因为只从数学角度说没问题,但是延伸到一个整体世界角度就很难讲了,后面说),无论是否影响测度,都不代表说(5,10]可以表示一个线段。换句话说,(5,10] 和[5,10]的测度相同,但不应该是一样的东西。如果这么说没问题,那么问题就来了,按照这样的测度定义,那么一条线段就不该是若干条线段的叠加,虽然在测度上相等,但是组成新线段的各个部分并非都是线段。没错,这样说,数学上没有问题,只是无论是哲学家还是工程师都要头疼了。哈哈。: v7 f+ g0 }; s; F& F$ J4 k7 ?& j; W- A
于是,再说说那个延伸到整体世界角度的问题。举个例子,大侠买了一量兰博停在门口。这是起始时间点,然后你开出去,转一圈又停回到和原先完全相同的位置,这是终止时间点。这个过程相当于这量车在四维空间中的一个变化。那么问题就来了,如果我拿掉最后一个时间点,会发生什么。其结果就是终态不可确定。那么也就是说这量兰博在最后那个时间点的变化可能是任意的,它既可能延续之前的状态(比如行使了1000米)成为一个终态(1000米),也可能跳跃回初态(0米)。这就是几乎所有幻想家所畅想的一个折叠现象。将路径折叠,初点和终点重叠而去掉终点,那么就能做到超时空旅行。但这可能吗?而如果存在这个终点,也就是有一个必然的结果,那么就一定存在初、终差异,就不可能实现所谓的超时空穿行。我们不讨论到底能不能超时空,能不能折叠,但至少通过这样的例子我们很清楚有没有这个点是完全不同的,而且其测度(或者应该换一种叫法,叫量度?)是不同的。  a' Q) a; e7 V( o9 {$ q
9 f7 _6 e. y  R) h" r5 K( H$ s
再回到所谓的维度上。: w1 y# j/ S1 P9 T4 K- M
我们先不讨论说线段是不是由点组成,我们既不讨论其连续性,也不讨论其测度。我们换一种说法,如果存在一个线段,那么我一定能在这个线段上找到点,无论能找到多少个,但我一定能找到。因此说,点和线段之间至少构成一个必要条件关系,也就是说,存在一个线段,就一定存在线段上的点。至于是不是线段上的点的组合构成了这个线段,从测度上说不是,我也不认同它是。所以才要在那句“线段由低维度的点组成”后面加上一个限制“并不是说线段上该有多少个点”。8 Q- ^$ w) `) W& b& R5 o
另外,大侠说到了可数集和连续统的区别,也因此说线段不能说成由点组成。那么存在这样一个问题又。(当然,俺数学一般,如果有错,大侠指出)因为高维度可以解释为低维度的笛卡尔积,而笛卡尔积是两个集合的积,确切的说是两个集合中的各个元素的积的集合。那么,如果这两个集合不是可数集,而是连续统,即不可数集,你该如何求积呢?之前在跟P大讨论无限小数的时候也讨论过这个问题,两个无限位的数能否四则运算。哈哈。那么这里的问题恐怕比那个还要复杂。换句话说,如果两个连续统没办法求积,那么该如何表达高维度的特征呢?当然,我们只是探讨,不能论证这种观点的正确性。
5 k' U* p" I, e( r" D; J另外,也说一句,如果高维度都是一维勒式测度的笛卡尔积,那么从0维到1维的过程该如何解释?毕竟点是没有维度的。
发表于 2014-7-9 08:59:11 | 显示全部楼层
文笔生动有趣,但看得真心头大
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:25:48 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-7-8 23:36
: {# a3 `7 G- Q* N. d: J呵呵,大侠,我希望你仔细看下这个问题。这个问题不是探讨是否可加,而是探讨所谓的定义。7 B( o3 T6 I( ~( T! F
你转的文章里 ...
; ?/ @% A* \6 j& `
首先回答第一个问题,可以在测度论的教科书上找到
5 j. x' Z. T( K  b3 E8 O0 k9 G( _: \5 n  u
数学上集合彼此不相交,可以允许两种情况,1是交集是空集,2是交集是可数集,测度为0,都属于彼此不相交;也就是说,2个集合求交集后得到的集合,只要测度为0,就是不相交,哪怕这个交集是可数无穷集合
9 L; y8 v3 g5 ]3 i: v9 Q
5 g! u" r1 e* N& ~然后第二问题
  l! w3 h; N0 O$ Q3 j. I9 u
6 J9 b& q2 D' A& `. n  k% v为了简化叙述,我假设自己开车,从0开到100,也就是形成一个闭集[0,100];现在你的想法是把100这个点挖掉,构成一个开集[0,100),因为最后100那个点不存在,所以你认为整个运动也不存在??其实可以这么说,极限想必都学过,开集[0,100),虽然在100那个点没有定义了,但是可以把他视作一个极限。
5 P# a8 o' W" f# t% a4 B
$ ^8 [( u8 D& n6 G( L我们来构造一个函数,你就能想明白一个问题,我们构造函数f(x):,当x=2时,y不存在,当x不等于2之外的所有实数时,y=x;现在我们来考虑,当x从0不断趋近与2时,y=f(x)的最终趋势??,虽然x=2时,y是不存在的,但是你画个图就明白了,x不断向2趋近时,y是不断向2趋近的,这和y在x=2这个点上没有定义没有任何关系。那么我们回过头来看,在开集[0,100)上开车,虽然100无法到达,但是可以无限趋近100,其最终趋势依然是100,我开车总距离也终有一天可以到达100(虽然其花费时间为无穷,因为100这点没有定义,不可到达),这就是为什么,一个闭集,挖掉端点上的单点,形成一个开集后,不影响集合测度。  q  l) M" V- {/ `9 P2 }/ A4 p9 I" s
% K$ Z0 ~) y. l' n0 m: r; S- s最后是第三个问题2 [  Z: r& {- B# b* [9 c
8 p. z7 ?& B0 t& V+ {# z0 C& g首先强调一点,数学上没有0维,所以没有1维是0维通过笛卡尔积升级过来的说法
/ @% @/ y  b# p& Z9 i
4 X  ~8 n7 `* S- s$ R然后,关于线段和点的关系,务必要抛弃“线段是由点构成”这个想法,线段和点是2个独立的元素,但是线段上可以找到无穷多个点,除此之外,再无任何关系,切记这个。
4 d  P- C4 M1 k, ]) T6 ~  i2 _( s
“因为高维度可以解释为低维度的笛卡尔积,而笛卡尔积是两个集合的积,确切的说是两个集合中的各个元素的积的集合。那么,如果这两个集合不是可数集,而是连续统,即不可数集,你该如何求积呢?”  e: L6 ^- O4 }8 m' Q- ~( D
9 w+ \2 o4 u) g1 o; |0 u要回答这个问题,首先给出测度的严格定义,看不懂没关系,我会用最通俗的语言来解释! ~8 _3 g2 j! K: C
: w* K4 g" `* v; A8 R  B9 w
设Γ是集合X上一σ代数,ρ :Γ →R∪{ +∽ }是一集合函数,且ρ满足:! X+ m* n9 D; u9 a6 q/ m, X  f
(1)(非负性)对任意的A∈Γ,有ρ(A)≧0;9 G4 z$ ~1 J' U
(2)(规范性)ρ(Φ) = 0;
( T3 t# @7 u% m4 f' ?0 }(3)(完全可加性) 对任意的一列两两不交集合A1,A2,……,An,……有ρ(∪n An)=∑n ρ(An)
( `4 k. c: A: K, O则称ρ是定义在X上的一个测度,Γ中的集合是可测集,不在Γ中的集合是不可测集。
* {0 [( w; a5 b" H' f0 p- `
, n" m  a' Y) Q/ z$ F) x7 a2 R
6 `9 q7 J1 O& W6 P6 O所以呢,测度其实就是一个函数,自变量是一个集合,因变量是一个实数,至于这个函数的运算法则,不同的运算法则对应着不同的测度;用我们常识所形成的法则,得到线段(集合)的一个度量的实数,我们称为勒贝格测度$ {3 _6 X' i2 t* U( D8 R) p
1 ~% n& k) L  x% r0 E& A+ E! S, C我来详细解释,如何从1维勒贝格测度来形成2维勒贝格测度
+ ?% L# L1 I8 l+ J/ H) |' {+ i* e& n3 ?  l7 S/ i5 T
定义集合A(0,1),定义集合B(0,2),(这里先取开集,其实换成闭集是一样的),也就是,A是0到1的线段,B是0到2的线段,记他们的勒贝格测度为L(A)=1,L(B)=2
- i! y! ]4 ]. A$ G好,现在我们作集合A和B的笛卡尔积AxB={(0,0),(0,2),(1,0),(1,2)},有没有发现什么??这是长方形的4个端点坐标,长为1,宽度为2
6 C5 i( G4 L) a然后,关于勒贝格测度,有一个定理,证明略麻烦,想详细了解的话,请自行翻书吧,这里就不加证明的给出了:0 e0 _, \$ B, f1 C, Y1 r1 y
L(AxB)=L(A)L(B)=1*2=2,这恰恰是通过AB两个集合作笛卡尔积获得的长方形的面积,所以,2维测度是面积,是通过1维测度升级而来的,依次可推算3维甚至抽象的更高维,都可以求得相应测度
) [& q  G& J' e6 i0 R# F) |. \
发表于 2014-7-9 13:58:28 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2014-7-9 10:25 4 A+ R) S+ e* i& F/ q+ `7 C
" F) U5 V4 N/ b$ h+ g# |! a
8 [' ^- [& c( T2 B) p- [' F数学上集合彼此不相交,可以允许两种情况,1是交集是 ...
3 z( B# q: z! F0 h# ^  ~- C2 r1。呵呵,大侠数学玩得挺好。如果测度的相交定义不同于一般集合的相交定义,那么俺就可以接受和理解这个定义。同样的,第二个问题也可能不是问题。3 [2 c- B! }$ s# w2 _+ E4 u
2。说说第三个问题。首先来说,数学和物理学中,是存在0维的。而0维对应的是点。这个不是俺乱说的。) j& n0 t- o' v+ f# p9 L
"Curious About Astronomy". 一文中提到了数学上的一个定义,如下:
8 x8 q% p- |$ E! j"The dimension of a manifold is the minimum integer number of co-ordinates necessary to identify each point in that manifold."
, i7 n: C$ ?+ j; V* w  g翻译过来就是:一个描述体的纬度就是用以描述该体的最小坐标数的整数值。1 Y6 I! w. N& R0 _$ j
因此来说,描述一个点,我们需要的最小坐标数为0,所以,点是0维的。
( M) ]# n* r' a& O$ k( Q当然,这也可以解释为什么点的测度为0。(笑)
  w4 A- L6 X6 L9 _2 }) `# F5 `关于线段和点的关系,俺认为俺已经解释的很清楚了,也并不与大侠存在分歧。所以,如果你一定要强调的话,俺有些不解。哈哈。+ l0 p2 w* z2 F9 x; Z6 S
至于说到笛卡尔积的问题。我想大侠应该是误解我的问题了。$ H) e% ?) e1 M1 c$ J2 L# M$ v
我在描述的时候,描述的是笛卡尔积的本质问题,也就是两个集合求积,实际上就是求两个集合中各元素的积,将得到的所有结果形成一个新的集合。这个描述是没有问题的。而这个描述并不否定你可以按照边界法计算。或者换句话说,对于任意一个可知的确切元素,你都可以求积。你也可以通过边界求积法得到一个新的范围。这都不是我要问的问题。我的问题是你如何确定这个计算可运算性。当然,这也涉及到我很P大争论范畴,无限小数的四则运算性。呵呵,至今无果。比如说,两个集合A,B。A=[a,b],B=[c,d]。而a,b,c,d均为无限不循环小数,且不能用类似pi,e,等形式表示,那么你该如何计算这样的两个集合的积。这就是问题。当然,我不确定这样的无限小数是否存在,比如这样的一个小数,0.1121112111121111112......
7 O0 ^2 F5 k$ c* q/ K5 Y& }' P3 N0 S至少来说,通过跟P大的讨论,对于有理数范畴的无限小数,无论是可直接四则也好,还是间接四则也好,其可运算。但对于无理数范畴,就扑朔迷离了。那么,对于这样的情况,其笛卡尔积是什么?
4 s" q3 Z% Z* n$ J4 j' X# z1 n于是,再回到那个维度的问题上。1 Q3 N# O9 e0 T7 G. F
前面我已经给出了关于维度数的定义,说明了点是0维的。那么从点到线或者说从0维到1维的积又是什么?或者说,如何从0到1?或者说,如果不存在从0到1, 那么离散论又该如何解释?最接近的一个例子就是粒子的散射范围问题。每一次经过原子核的粒子都会形成一个随机的新路径打到接收面上,换句话说,不存在连续性,但最终形成的是一个面。再有的例子就是概率。比如一个正态函数,其描述的也是一个离散的成型例子。
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:12:23 | 显示全部楼层
打错,占楼编辑掉
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:13:03 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-7-9 13:58 ) M# {; a! X2 e% L
1。呵呵,大侠数学玩得挺好。如果测度的相交定义不同于一般集合的相交定义,那么俺就可以接受和理解这个定 ...
5 P# `6 |: q/ N, x
0维,数学上是很麻烦的东西啦,在集合论上对应的是空集,而空集和空集自身求笛卡尔积,数学上是没意义的,所以一般都是避开讨论0维。(逃避主义,笑)
+ K' ]9 l7 z7 o9 `2 H- \
4 G5 j3 z; r5 o# u& V  M5 z% M其实数学上有很多逃避主义(继续笑,真的很多),比如有个概念叫做几乎处处(almost everywhere),他是说,若一个命题被称为几乎处处成立的,如果把这个命题不能成立的点全部抽出来,构成一个集合,而这个集合的测度是0。这个概念的想法是,测度为0的集合对一个命题整体没有任何贡献,所以我们可以把那些不能成立的点逐个挖出来去掉不考虑。(鸵鸟政策,当初我学到这个概念时候笑了老半天)" t6 ]! l1 i- C+ j
$ P# g! O+ ]- J; V) a7 a+ k# I0 Z
举个例子吧,黎曼积分(我们大学里学的最普通的定积分,就是黎曼积分),一个函数是黎曼积分可积的,则其充要条件为该函数在其定义域上是几乎处处连续的。再举个例子,级数有种收敛形式叫做几乎处处收敛,相比你知道这是怎么回事了。(几乎处处这个概念真的很好笑)0 j3 _- E4 X4 w3 r
" k' j' U) Z2 o2 m- G
; m9 I1 }1 o. }* w) h9 S* [接着来谈谈笛卡尔积的可计算性
2 Z2 \& h8 w/ M8 {; z
3 w! F4 I4 X- k6 N  a- |先说可数集,可数集的元素可以一个一个抽出来逐个排列,2个可数集求笛卡尔积容易理解,很直观,就不多说了
* N2 p! [( [0 v; P关键在于,2个不可数集,就是连续统,求笛卡尔积,老实说,这个运算,在数学上是有争议的。% w0 g( _- ?( \1 P# x8 U5 g
之前说过,不可将连续统视为由单点构成,但是笛卡尔积,却要求逐个点抽出构成有序对,这不是矛盾嘛??解决办法就是,选择公理,而选择公理,在数学上存在争议。于是乎,数学就是这么个麻烦的东西,最简单的笛卡尔积运算,都有争议,所以,不是狂热者,别取深究了。
) a$ |! z! D. J; X) B2 Z3 U3 x
$ c4 W5 ?+ a. K关于无穷小数的问题,其实是这么回事,首先可以严格证明,无理数的存在性;其次,数学上有很多这样的情况,一个东西存在,却没有有效的表示手段,比如大量的特殊函数,都无法用我们熟知的式子写出其表达式,只能规定一个符号,告知这个符号就是这个函数;无理数是同样情况,因为无理数,要将其完完全全的表达出来,不存在这样的东西,所以,只能用小数去逼近,所以,无理数求积运算,我们也只能用小数来近似表示。
9 A# _2 A+ q. p* w2 W5 D' W: Z4 H4 K- m
最后要纠正你两个错误
- j% D6 I4 L& ], ^5 {1是粒子散射问题,忽略粒子波粒二象性的话,最后得到的点集,他是有理数集,而有理数集是可数集,测度为0,其对整个平面的贡献可以忽略,不可将其视为一个平面。虽说你直观上认为点集布满了平面,但是从数学上讲,其实平面上有很多缝隙,这些缝隙构成了无理数集,而无理数集是不可数集,其集合中的点的“数目”要比有理数集的点多的多。5 z3 j2 S0 i' V7 Y" l3 W8 b" D- p2 z
2就是正态分布,他是连续型随机分布,其样本空间是定义在一个不可数集,也就是连续统上的,数学上不研究其离散性质,因对连续统来说单点测度为0,故对于连续型随机分布,取单点的概率永远为0,没有研究的价值。
2 [1 T' A5 O8 v% V9 w6 y
发表于 2014-7-9 23:59:56 | 显示全部楼层
呵呵,感谢大侠如此大量文字的回复。
8 i; V$ D0 i; ^4 L7 O其实说道逃避主义或者鸵鸟主义,只要是以数学为基出的学科都存在这样的问题。理论物理学中也遍地都是。对不能满足其归纳的,就干脆排出掉。也算是一种果断的手法吧。相比之下,哲学和试验物理学就是反面。所以,欧洲的那帮子疯子们才撞出了一大堆亚粒子,装出一个质量场论出来。
8 C2 T0 g1 p5 c/ ?数学上的争议,说实话有时看着就像小孩吵架,穷折腾。但是吵吧,当乐子了解好了。真去叫真,就真的什么都干不了了。
, r& G. o/ \, o9 _关于粒子散射问题,只用这种空隙论怕是不能解释。换句话说,数学上可以说我去掉端点点,测度不变。换句话说边界点是有限可数的。(其实这里很想问,一个正方形的边界是连续统笛卡尔积得到的,道理上说,如果低维的端点如果可以做为了0测度拿掉,那么最后得到的高维的正方形边沿究竟是一个连续统还是可数集?如果说是可数集,但毕竟事实上他也是线段,这不就又矛盾了?如果是连续统,那么(1,2)*(2,3)得到的应该是(2,6)还是[2,6]?)我们先不说这个,还是先说粒子散射。如果我们认为粒子散射的边界是一个可数集,那么所有解释都可以说得通,因为边界以内和边界以外不连续,或者说不相交。但如果边界是不可数集,那就代表着粒子不能完全覆盖边界,间隙同外侧相连,就成了相交或连续。换句话说,边界就模糊了。。。。。
1 w1 Y* Y6 C& X' X& p9 P我得说,我头大了。
发表于 2014-7-10 10:02:30 | 显示全部楼层
楼主见解独特
/ F* ~4 j# d8 q
发表于 2014-7-10 21:50:23 | 显示全部楼层
crazypeanut大侠,首先谢谢你专业的讲解。
- L+ s7 @5 b" f% _我的问题---为什么不能认为线段是由点构成的呢?这样认为有什么不好么?
8 G% R# v( u5 |* ~. C/ K7 f# D比如说拿一把刀去砍一个线段,姑且把这把刀叫做戴德金刀,刀每次都会砍中一点,也只能砍中一点。所以我认为线段是由点构成的。
, C# K9 \# F" b你看看哪里不对?
! Z7 S) u0 M  T" N( X3 {
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:09:24 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-7-10 21:50
$ e& G6 R4 E' `  n' n- @% Bcrazypeanut大侠,首先谢谢你专业的讲解。: G; c/ ]' D! A4 F9 \' Y
我的问题---为什么不能认为线段是由点构成的呢?这样认为有什么 ...
+ ~" C3 T! u8 z# i' H4 f' |0 {
这样会形成静矢不动的悖论,将点和线段严格区分开来是数学上回避悖论的一种有效手段
' G+ w$ V& V* q" q7 g  D% C
好的,谢啦。我再研究研究。  发表于 2014-7-10 22:35
GMT+8, 2024-11-24 16:25 , Processed in 0.059856 second(s), 17 queries , Gzip On.
