发表于 2014-7-8 23:36:42
显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2014-7-8 15:05
2 Z9 b: ]2 d( e1 g3 k# ^3 H0 O“比如,[1,10]的线段,可以分为[1,5]和[5,10]两个线段子集吗?”
8 |" C: o2 ^5 I
& G" @2 n' y; B! u可以,可测集的线性可加性质
7 n3 Q6 e( K) v! i: t) O呵呵,大侠,我希望你仔细看下这个问题。这个问题不是探讨是否可加,而是探讨所谓的定义。
) B8 F# S+ Z+ F1 C& Z: {' S你转的文章里有这样的一个性质:
) k1 e% d/ ^. d4 s若干个(但是至多可数无穷个)彼此不相交的子集,它们并在一起得到的子集的测度,刚好等于这些子集各自测度之和。 3 K) _* n; Z8 | `. r
请注意这个彼此不相交子集的概念。如果要求的是彼此不相交,那[1,10]就肯定不能写成[1,5]和[5,10]两段,不是吗?因为子集相交了。这个不用再去看什么书去论证,因为我们只是在说集合问题。
! v% b' w: h r ~( Q3 {, W同样的,当我们说[5,10]去掉一个端点5,于是变成了(5,10]。那么,无论他是否影响测度(其实俺不敢苟同不影响说,因为只从数学角度说没问题,但是延伸到一个整体世界角度就很难讲了,后面说),无论是否影响测度,都不代表说(5,10]可以表示一个线段。换句话说,(5,10] 和[5,10]的测度相同,但不应该是一样的东西。如果这么说没问题,那么问题就来了,按照这样的测度定义,那么一条线段就不该是若干条线段的叠加,虽然在测度上相等,但是组成新线段的各个部分并非都是线段。没错,这样说,数学上没有问题,只是无论是哲学家还是工程师都要头疼了。哈哈。9 v- O: n' v% a3 O6 a& G3 e5 @9 [
于是,再说说那个延伸到整体世界角度的问题。举个例子,大侠买了一量兰博停在门口。这是起始时间点,然后你开出去,转一圈又停回到和原先完全相同的位置,这是终止时间点。这个过程相当于这量车在四维空间中的一个变化。那么问题就来了,如果我拿掉最后一个时间点,会发生什么。其结果就是终态不可确定。那么也就是说这量兰博在最后那个时间点的变化可能是任意的,它既可能延续之前的状态(比如行使了1000米)成为一个终态(1000米),也可能跳跃回初态(0米)。这就是几乎所有幻想家所畅想的一个折叠现象。将路径折叠,初点和终点重叠而去掉终点,那么就能做到超时空旅行。但这可能吗?而如果存在这个终点,也就是有一个必然的结果,那么就一定存在初、终差异,就不可能实现所谓的超时空穿行。我们不讨论到底能不能超时空,能不能折叠,但至少通过这样的例子我们很清楚有没有这个点是完全不同的,而且其测度(或者应该换一种叫法,叫量度?)是不同的。* v; z+ H9 u& O; U% V$ S
+ g& x" p1 D( C6 v, X
再回到所谓的维度上。 X+ F8 x( H1 h
我们先不讨论说线段是不是由点组成,我们既不讨论其连续性,也不讨论其测度。我们换一种说法,如果存在一个线段,那么我一定能在这个线段上找到点,无论能找到多少个,但我一定能找到。因此说,点和线段之间至少构成一个必要条件关系,也就是说,存在一个线段,就一定存在线段上的点。至于是不是线段上的点的组合构成了这个线段,从测度上说不是,我也不认同它是。所以才要在那句“线段由低维度的点组成”后面加上一个限制“并不是说线段上该有多少个点”。/ M( B+ w. _! L
另外,大侠说到了可数集和连续统的区别,也因此说线段不能说成由点组成。那么存在这样一个问题又。(当然,俺数学一般,如果有错,大侠指出)因为高维度可以解释为低维度的笛卡尔积,而笛卡尔积是两个集合的积,确切的说是两个集合中的各个元素的积的集合。那么,如果这两个集合不是可数集,而是连续统,即不可数集,你该如何求积呢?之前在跟P大讨论无限小数的时候也讨论过这个问题,两个无限位的数能否四则运算。哈哈。那么这里的问题恐怕比那个还要复杂。换句话说,如果两个连续统没办法求积,那么该如何表达高维度的特征呢?当然,我们只是探讨,不能论证这种观点的正确性。
0 i6 [ T+ \/ L8 F' ]; i( X另外,也说一句,如果高维度都是一维勒式测度的笛卡尔积,那么从0维到1维的过程该如何解释?毕竟点是没有维度的。 |
