查看: 3016|回复: 5
工厂实例求助:电性测试片的材质 及 表面处理
发表于 2014-7-8 09:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂 有一种ISMECA测试设备上的测试片,尺寸很小(因为被测材料也很小),大体为14*3mm,厚度0.2mm,由于原厂不给图纸,所以材质不明,只能确定是一种弹性较好的钢。
5 k+ a4 W4 H4 d" d' o# d: X, Q其工作原理是,被测材料 压到这个薄片上,然后通电测试其电性能。
. {4 f; K7 L6 V/ v. T+ Z& R我们遇到的问题是,此测试片很贵,约150 rmb/ea,而且其交期非常拖沓,我们希望能在本地制作。
5 L8 p- i+ F! h+ o/ C可是这个测试片的头部,也就是测试部位,有涂层,同样由于原厂不给图纸,所以我们不知道具体是什么涂层。9 ^& y2 z5 L1 i$ ^
个人判断是PVD,因为从性状上看,像是DLC。
$ s* ]5 `8 K+ H1 z* H" I  j* _" O2 m9 g( a4 u0 E, k
不知道大家是否对 测试片 这种东西有过接触。有经验的大侠 请分享一些自己的看法。
( v) @. T, }+ a3 N; e* v" N; `
另外,我也打算使用0.4mm厚的铍铜,经沉淀硬化后,代替原有材质,但是不耐用,测试100K 次以后,铜材表面就有很多麻点了,测试电阻值受到了影响。所以,估计也是需要进行以下表面处理,使它更耐磨,但不知道对铍铜 应该用哪种处理合适,同时能达到提高耐磨性,同时保持导电性。这一点,也请教大家一下,多谢了。
发表于 2014-7-8 10:07:45 | 显示全部楼层
你这是要山寨的的节奏,去做个材料分析吧!
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:58:01 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-8 10:07 9 F+ V& b; ]5 n4 y  q% ~
' V- R/ l' I. E
由于测试片很小,材料分析结果不准。只能说明基材是镍铬合金9 m0 X) o: p( A: q0 {* {
这个和零件大小有什么关系,山寨也是要偷入的,哈!  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:06
发表于 2014-7-8 11:06:46 | 显示全部楼层
乱影lyy 发表于 2014-7-8 10:58
# w. O9 F$ @8 [$ O: U# D  P由于测试片很小,材料分析结果不准。只能说明基材是镍铬合金
$ t- |/ ?0 a$ I( ~+ r6 D: U+ G
* z: E: m3 H# a' o/ j
发表于 2014-7-15 10:07:09 | 显示全部楼层
表面可以热喷涂硬质合金吧,等离子喷涂应该效果不错。
发表于 2014-7-24 09:05:17 | 显示全部楼层
关注一下
GMT+8, 2025-4-24 13:53 , Processed in 0.065459 second(s), 21 queries , Gzip On.
