本帖最后由 ζ_伊_加_η 于 2014-8-21 12:35 编辑 8 @8 }. K4 m$ Q) I/ p% N
5 E1 v& e& ]9 |0 B* ?7 J所提及的零背隙和零误差(或者说公差)其实还是有一定的区别的。谈谈我的一些理解,论坛大神请指教。 Y7 P% }' o5 s1 k- @1 [) Z
以下是我接触的一种产品;
8 ^8 Q4 G' Y& @" x) x/ G$ D( A一、结构
0 u( j( @% }' m& e 如下图所示,该结构和涡轮蜗杆类似。但是,如红线标示的部分,不同于传统结构,这个位置是一个曲面。
/ s3 u1 K) \5 H 这个结构在使用中带来的结果如下;
/ q: r- }6 _6 h8 k1 D: ]4 G4 P( l1 b# q a、保证了更多的滚针轴承与凸轮接触,从而提高了可承受的扭矩。: l0 \$ F+ d" `& K# f/ m
b、在精度方面,必须保证每一个接触的部分完美契合,因此,也比圆桶状直线涡轮的精度高
* r2 |6 x0 y' g3 N" A% T (这个只是理论,如要证明,我的表达明显还不够确切)9 ]. _$ R2 f6 h2 j, E, i
c、最大转速,效率(噪音) —— 滚针轴承带来的滑动摩擦很好的解决了寿命和噪音问题,效率肯定比滑动摩擦的高。( u+ Q+ }) h2 Z* {3 p8 V, ?
& k# E) T' L6 C6 A G* {, w. G. v% J3 [* O, R' b
二、原理 及 精度0 _& u1 R" c- w) {" ~
如下图所示,通过左右两颗滚针轴承,达到互相抵消正负方向的力的效果。
5 {! V; Z( r' V0 s# Y9 C- a8 F 从而确保了零背隙这一要求。 I0 f6 @& W, Q% |# I
注:这只是设计上的零背隙,实际使用和零误差不同。具体会在下文论述。" |/ V [2 M5 Q5 g. Z
& P: [9 b! n; _( W1 [/ a
' G5 n s: |+ h) ?" }三、对比普通结构 —— 区别6 N- `. G3 v* T5 c7 F/ V" G
所谓的“0”背隙,其实有一个最简单的方法来验证。
& V9 }& H; S d- ^2 S( U: ^ 即;将减速机正转,停止,翻转。1 ~! h/ E0 H6 I( e
如下图一所示,CW和CCW转动,因“二、原理”所证明的正负两个方向互相抵消咬合,2 L3 b! t! f/ @ _
因此,正、反转的曲线几乎是重合的,因为它们理论上时一样的。% g! h6 L4 e/ a! ]4 x
(图一)
, b0 ?. C6 h$ {) q & F3 j! x- ^0 \1 ?1 J
(图二)
- ` q* D8 {6 f8 h # z6 \0 @) ]( ~5 G$ ?
9 W0 j6 s# f8 ?! H 如图二所示,虽然这是一个极端粗糙的例子,但是,表达的思路还是有参考意义的。$ o* O7 P7 b* _' y( C# e1 \6 J/ T
如上述结构,正反转,必然会因为背隙而产生误差。
# {1 g G% N% n) H3 A
- b+ t* P% J# f四、结论
) f/ w. B# C6 Y/ \3 d' q 从结构上避免背隙以后,还要看控制系统。当控制系统采用闭合回路元光栅的时候,减速机的输出精度实际上与编码器的精度一致,
1 l( i8 s, N4 B5 W 最高是1″或者2″。. i0 I4 m! G4 D) i
# W# ~, t T8 e; C8 b6 ^8 ]; N: m |
