楼主: Pascal
线段的长度怎么来的
发表于 2014-7-8 08:30:23 | 显示全部楼层
线段编辑[xiàn duàn] 本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!线段(segment)是指两端都有端点,不可延长、可以测量的直线
7 J' O4 s+ q( _1 N& l) v 目录1相关知识
" N5 n) J8 F; c. Z5 G9 J" I" n- m7 C4 `+ O+ M; R' ~. u% G( B
2线段性质" k1 Y5 Z! Q2 G( n8 }
* O& J4 g/ D  h) r0 O. o
3线段特点1 N3 D5 \! I5 j: B9 f
+ c3 u6 j- j6 p: M4作图语言
" V: G: q. p1 U- U, Q$ l
0 H- ^) ?6 M+ T9 l8 h6 a+ B5形成之说5 [: F9 c: W2 K* d
1相关知识编辑线段(segment),技术制图中的一般规定术语,是指一个或一个以上不同线素组成一段连续的或不连续的图线,如实线的线段或由“长划、短间隔、点、短间隔、点、短间隔”组成的双点长划线的线段。% H( D4 r& i6 |5 z* U# b
  线段0 m+ y4 E/ i8 i
用直尺把两点连接起来,就得到一条线段。线段长就是这两点间的距离。) p4 u$ |: ^5 D& s
连接两点间线段的长度叫做这两点间的距离(distance)。
4 b. U7 I8 M; [( l$ [# l线段用表示它两个端点的字母A、B或一个小写字母表示,有时这些字母也表示线段长度,记作线段AB或线段BA,线段a。其中A、B表示直线上的任意两点。
- a. J6 o6 X" D8 ]/ G/ y: p6 i2线段性质编辑在连接两点的所有线中,线段最短。简称为两点之间线段最短。
& H+ M: V! a: ]5 J所以三角形中两边之和大于第三边。
, A5 D* b2 _! }( P- k3线段特点编辑(1)有有限长度,可以测量6 a- v: ~: q7 q( x: J
(2)有两个端点
! z! `! `5 r1 s. l! D(3)具有对称性+ K, h( D# M- C4 l/ b
(5)两点之间的线,是两点之间最短距离。- _) e$ @/ G9 A3 a; e# r
4作图语言编辑连接AB
/ a4 J6 r  ~3 V4 j8 h# I/ u5形成之说编辑通常来说,也是课本上通用的一种说法,是线段是由无数个点组成的。! a/ A5 E, i7 |0 O$ T% {
对于这个说法,我们认为是正确的。实际上,这个问题被很多个人研究过。经过各界人士的推敲与争论,共有以下几个问题被提出:如果线段是由点组成的,那么是有限个还是无限个?如果是有限个,那么这些点是否有长度?如果是无限个,那么这些点之间是否有间隔?% r/ r. Y5 h3 g- f) \$ q" m0 T
如果点与点之间没有间隔,那么点又不能说有长度,也就是它们都是孤立的,线段的长度也无从得出;如果点与点之间有间隔,那么是否可以在两个有间隔的点之间再插入一个点?如果有间隔,那么它们之间能插入几个点?
( \6 g: ]3 Z1 q4 ^2 D正确的说法是,线段是有无限个点组成的,线段的长度,跟点有无长度没有关系。两个不同尺度的数值,不能直接简单外推。有限和无限情况也不能简单外推。详细的讨论是高等数学的内容。8 v) n! J2 C, O1 O2 E- I
还有一种说法就是用运动的观点解释:线段是点的运动轨迹。不过,现实生活中,人们早已默认“线段是由无数个点组成的”这一说法。
# e5 d+ ~& v$ b0 q3 T; [! c1 B- r( Y; m
后面关于形成的论述把结论写出来了,只是太含糊。另外“两个不同尺度的数值,不能直接简单外推”说法值得商榷。  发表于 2014-7-8 09:36
发表于 2014-7-8 08:41:42 | 显示全部楼层
为什么说点的长度是0呢?把点看做无穷小的圆,圆再小也是有直径的,LZ从哪看的说点的长度是“0”。
请见17楼的发言。  发表于 2014-7-9 17:49
点的长度看作“0”,难道就是“0”吗?看作和是有区别。  发表于 2014-7-8 09:34
点的长度是0可不是我的发明,现代数学就是这么认为的。  发表于 2014-7-8 09:32
发表于 2014-7-8 08:52:28 | 显示全部楼层
点的长度是“0”,这种说法是错误的,虽然写在教课书上。
第一,我们通常说的“长度”在数学上称为勒贝格测度;第二,单点可构成一个可数集,由勒贝格测度的3条定义,可以推导出所有可数集的勒贝格测度均为0,所以单点的测度也为0,也即长度是0  发表于 2014-7-8 18:05
发表于 2014-7-8 09:27:14 | 显示全部楼层
高端
发表于 2014-7-8 10:15:17 | 显示全部楼层
点组成线,是说在某一维度x,y,z的位置累积,不是在原点或某一定点重叠累积,点是假想概念现实中不存在的哈,不是盖楼房
发表于 2014-7-8 11:28:13 | 显示全部楼层
长度的定义用坐标可以很容易写出,而这种定义套到起点终点相同的条件下,自然得出其长度为0
发表于 2014-7-8 11:30:55 | 显示全部楼层
这个涉及到勒贝格测度的问题,你别看线段长度是平时再直观不过的东西,但是,真的深究起来,麻烦很大
, d: e4 u% v/ B( K. l" m+ I6 k: X; }+ q, |- y
网上有篇文章,你可以搜下,<长度是怎样炼成的>,“长度”,这玩意,要给出严格的数学定义,不是那么简单的
大侠,我知道你肯定能回答这个问题。  发表于 2014-7-9 17:47
Pascal + 1 功力深厚!
发表于 2014-7-8 14:04:58 | 显示全部楼层
问个问题,两个点完全重合,那么是一个点,还是两个点?
发表于 2014-7-8 15:08:05 | 显示全部楼层
冯霜杰 发表于 2014-7-8 14:04 9 y  m2 _/ ^" M% P2 T4 J
7 {' \: c8 q& u1 o! |) z
一般数学视为一个点,但是在黎曼曲面理论框架下,视为2个点,也可以将其视为多重映射" d4 H% R) E8 }' G3 f6 y
发表于 2014-7-8 18:02:00 | 显示全部楼层
咱不带这么玩的,希腊人以前就提出来过这个无穷个无穷小相加的问题.我记得好像是根本上无穷多个无穷小这个说法就是跟线段没关系的,具体怎么说还真忘了.
GMT+8, 2025-4-26 15:43 , Processed in 0.061446 second(s), 15 queries , Gzip On.
