查看: 5320|回复: 10
为什么立铣刀直径通常是偶数值?
发表于 2014-7-7 20:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠给解释下,为什么立铣刀直径通常是偶数值,比如40、32、20、16、12、10,而奇数的选用比较少?谁能给个全面的解释啊
发表于 2014-7-7 20:49:59 | 显示全部楼层
同问,此事必有蹊跷
发表于 2014-7-7 21:10:20 | 显示全部楼层
骓加工,
发表于 2014-7-7 21:14:28 | 显示全部楼层
不是的,英制刀具都是小数& E' V6 y6 k) A6 h. ?6 C
发表于 2014-7-7 21:21:26 | 显示全部楼层
优先数系
把刀用好 + 1
发表于 2014-7-7 21:21:46 | 显示全部楼层
回家好好看看《互换性技术测量》
把刀用好 + 1
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:18:18 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-7-7 21:21
( ~  O/ D0 R5 c# @! r回家好好看看《互换性技术测量》
3 r. B1 R2 J8 J% d& W. W" k我知道孔的直径有优先系列,采用标准刀具,可是粗铣削槽腔,又不是定尺寸加工,而且没有配合要求啊。9 c7 J9 K( |& s% j) V
但是刀具厂家会因为市场问题考虑啊。  发表于 2014-7-10 23:26
发表于 2014-7-7 22:31:04 | 显示全部楼层
经常用到1、3、5、11、15、17、19.05、25
$ }; E0 N" F6 `* A1mm铣亚克力很不错2 H+ t  i; L# y( u- B, p* C' @
3mm+0.02双刃刀铣键槽很方便嘛1 ?, z7 A' ?% B. C( l
5mm+0.02双刃刀铣键槽很方便嘛
, i+ l# B! @# k' f) G  {2 A7mm的双刃刀铣调孔也方便嘛
; q8 i8 ?0 U& c- O15mm+0.05常用来做孔也很方便嘛- E- q, E* h/ y, A2 {
17mm同上
# e4 [2 f" z& c9 Q  i( S19.05mm常用来铣螺丝的沉孔! @- d) Y0 w) H: K8 a1 R# m
25mm常用来做正0.05的孔
漏了个11mm 最最常用了,铣M6调孔一次完成  发表于 2014-7-7 22:32
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:34:43 | 显示全部楼层
gddx110 发表于 2014-7-7 22:31
3 W) T3 q5 I1 G' Y0 s) c& k5 _经常用到1、3、5、11、15、17、19.05、25
# f8 W' p% }# m. `$ O1mm铣亚克力很不错
0 n7 n4 n- e( S9 J; b- R3mm+0.02双刃刀铣键槽很方便嘛
& l; N: @( Q' u' _, {2 Z
受教了,我们粗开槽用的是40、32、30、25的
发表于 2014-7-9 21:38:39 | 显示全部楼层
小直径的铣刀,直径有奇数的,也有偶数的;大直径的铣刀,偶数为多;所有立铣刀的柄部直径一般都是偶数,因为夹套和刀柄的直径一般为偶数。
GMT+8, 2024-11-17 00:32 , Processed in 0.067111 second(s), 26 queries , Gzip On.
