查看: 8705|回复: 18
装夹既重要又痛苦---一次毫无办法的拆东墙补西墙
发表于 2014-7-7 19:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 negtive 于 2014-7-7 19:08 编辑 4 a# j% ]9 Y9 r# J( y8 G) J! e
) [, n* F. x8 V: @6 F2 K$ C- I
前几天接了个单子,做个扭簧,以前没怎么弄过但是大致工艺上清楚。两把曲线规出旋绕比3的圆(我记得上回论坛有个帖子说弹簧厂师傅表示不给打旋绕比3的弹簧的),中间隔一步连折两个直角的折角工序。真的架上刀座排完刀序才发现真的不太容易,首先俩曲线规有一个不知道怎么回事就是绕不到那么小,然后折角这部分调整很熬时间,两个折角工序要仔细地调整刀具进入角度,直到钢丝两次折弯之后形成的框子是一个平面。都弄完了还要设计合适的送线速度因为有时候送线还会出现积屑瘤。。。5 u- M  ^: y9 f$ }4 O: m6 A1 C
! P7 z' ^6 Q, t* ?4 t1 _% ~+ b等到晚上7点了,饿得烦了,突然想起来件事:这俩曲线规是不是角度不一样啊。9 P! u  v; l! T0 B: u" \; ^
; M5 Y3 B. Q2 J% w7 o标称都是一样的,等架上一截钢丝一量才发现,有一个刀被重新磨平开了新槽,角度跟新买的那个完全不一样。要想绕出圆来,都得用这个旧曲线规!!!6 V2 k% S% n+ x+ K2 P! Y
% o# p; x& V8 y# u
跟老板打电话沟通了一下,大概是样品今晚死也给做出来(懒得等新刀烦死了),但是要靠一把刀两个刀座上装夹两次来做,样品最多出几个,等过两天新刀到了再批量做。然后给模具商电联完发货的事,叹口气,不吃了。干!
* |' t% Z; [5 d1 \7 q) {7 {; a: q- F. s, k/ a
如图, 这时候头一个圆已经打出来了,刀座正在回升,刀也已经从上面松开了。
/ S, j0 Z& S! t& F 这时候已经折弯完,刀挪到第二个刀座上,准备打第二个圆
# U) R& n) E/ G8 B7 F3 u- P4 i 开始绕圆
, j# @" m" m+ B; x 做完的样子
7 I/ ?. `% R. V1 s9 @) @4 ~1 t0 I3 H* o5 ]
三个刚做好的样品
, a  u- O% q0 C& C% N$ C + I- d* p7 {4 n0 I" ]& A
整个过程真是枯燥烦闷,程序全是手动模式,一不留神错过了拆刀的位置,只能中断重新归零然后重来。有两次装夹没做好,绕出来的还不一致,最后又过了两个小时,才做出来十个样品第二天送客户那里试装。! c8 F/ h7 K$ m
+ R7 k# H: V$ q$ V8 j1 _
结果还不错,客户挺满意。
3 c5 j8 ]$ m. X+ j5 c% h* r/ W& ~3 p6 h
7 m6 S5 f6 H8 S
大家对刀具装夹有什么心得没有,有时候刀具不是一装上就能很合适的用上了,还得拆下来再修整,有时候也要换刀,怎么保证每次装夹的位置都足够准确,和上次一致呢?4 y% F0 E. {3 A) c) ^4 ~; Q; B
2 e  [% d; B) [7 Cp.s:照片为什么旋转的乱七八糟啊
2 `# Z! `4 I- U8 y& Z$ r+ d4 O* J# {. n% M
- Z0 ]4 m2 I% q/ }- S' Q+ }8 w) D
0 a, r4 h4 c5 f; j( B3 H
' [! _" W& X: w/ w) W+ P4 Q2 E( \" J% `# W3 t
* V- d2 e& K7 G; [8 `
8 K* U+ N6 w6 m7 r/ K
, J* T. q- O, D* [% C$ e. d
0 z& Z! h# Q9 Z& F8 C+ } 9 U' v0 ~7 {/ H9 x
( h5 \+ l5 {# S6 g4 Z# o' Y+ X
% E4 T; N! Y: h+ J% {' U, R: {
% B  F7 `6 v3 b& t 3 c; Z2 |. {4 M' @5 k9 l
. ~. N8 h! S' T2 B
! Y. Z. U7 r, k0 H: m2 M' q
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2014-7-7 19:28:47 | 显示全部楼层
多轴弹簧机,好厉害呀,我以前一直想了解这个东西怎么做的,去展会看过一次,觉得这个东西比较有难度
 楼主| 发表于 2014-7-7 20:04:01 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-7 19:28
7 v7 v0 y; ?7 [0 `6 l+ s多轴弹簧机,好厉害呀,我以前一直想了解这个东西怎么做的,去展会看过一次,觉得这个东西比较有难度
1 i( V7 _) n) [) f- I* R哪方面有难度?5 u! R0 s+ |2 p9 W, F
发表于 2014-7-7 20:17:29 | 显示全部楼层
自动冲压弯曲成形机,是德国货吗
发表于 2014-7-7 20:17:33 | 显示全部楼层
这不是自行车后货架子上的扭簧吗?
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:48:26 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-7-7 20:17
7 }  x) U/ n& w! e# }2 J自动冲压弯曲成形机,是德国货吗
+ `9 O8 R* a# C& x' k1 }国产,电机日本的,控制板台湾的,壳子国造的,材料本地的
7 t% r- V8 ?: B& T$ ]. Z, m
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:06:32 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-7-7 20:17
1 h% X- l0 N0 P/ L1 J这不是自行车后货架子上的扭簧吗?
0 D7 t: h6 n" W- O比那个小得多,难度也大一些.
+ l$ L" ?5 N* f
发表于 2014-7-24 10:25:36 | 显示全部楼层
机器转速1800/min 塔形弹簧线径0.5-0.55 要求寿命 连续运行 100天  有什么好的材料或者厂家介绍
发表于 2014-7-24 10:54:03 | 显示全部楼层
支持了
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:50:16 | 显示全部楼层
我就来了 发表于 2014-7-24 10:25
/ e( K+ Q2 E' U+ x4 O7 o机器转速1800/min 塔形弹簧线径0.5-0.55 要求寿命 连续运行 100天  有什么好的材料或者厂家介绍
4 F  J9 G& w9 a" o( q
烦请介绍具体要求,这个线径制造没有问题。主要看您的技术要求,载荷和装配这些的
  S' g' e1 @7 [# w! V8 Y9 H- F, d
GMT+8, 2024-11-27 20:35 , Processed in 0.061551 second(s), 21 queries , Gzip On.
