查看: 4710|回复: 10
悲催了,下雨打雷,主轴不转了
发表于 2014-7-7 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨不大,雷不响,结果主轴不转了!系统广数,主轴伺服驱动广数Dap03,现在初步确认伺服驱动坏了,因为上电无显示,电源灯也不亮,把控制线,反馈线拔了,也一样的结果,检查电源输入380正常,系统其他的水泵,润滑,X 轴,z轴都正常 !有那位大侠曾遇到同一的问题,求解决办法!
发表于 2014-7-7 17:32:31 | 显示全部楼层
应该是电磁兼容没做好,控制板元件被击穿了。
我已经把主轴伺服驱动拆下来了,并拆开了,某芯片爆了,看不到型号,估计为开关电源芯片,还有一个二极管熔了,也看不到型号,某稳压还是放大芯片估计也烧伤了!通观整个电路,没发现压敏元件。第一次拆,也没原理图  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:53
 楼主| 发表于 2014-7-7 17:53:08 | 显示全部楼层
tedwu 发表于 2014-7-7 17:32 7 z& j9 d' F' v- Q+ Z
. s- _6 `& S7 h4 }; u2 t/ _我已经把主轴伺服驱动拆下来了,并拆开了,某芯片爆了,看不到型号,估计为开关电源芯片,还有一个二极管熔了,也看不到型号,某稳压还是放大芯片估计也烧伤了!通观整个电路,没发现压敏元件。第一次拆,也没原理图,只有送修了!不知能不能修复,不行那就更悲催了
发表于 2014-7-7 19:05:19 | 显示全部楼层
这个雷让你又提高了技术
技术都没提高,以后下雨,拉闸关机才是正确的选择!  发表于 2014-7-7 19:52
发表于 2014-7-7 21:05:02 | 显示全部楼层
         这个情况通常是先烧保险才对呀。
保险没事,万用表测驱动输入端是有380v 的,再说国产的东西,很多东西这保险丝并不保险,经常是保险烧了电路也烧了的!看整块Pcb板,强电和弱电都是用同一断路器!要把爆了,弱电单元的器件都烧完了!合理的电路,应  详情 回复 发表于 2014-7-7 21:36
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:36:49 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-7-7 21:05
. o; t* _2 r, k3 Q) x" A, \这个情况通常是先烧保险才对呀。
( {) z5 g* R6 {9 \5 q  V
保险没事,万用表测驱动输入端是有380v 的,再说国产的东西,很多东西这保险丝并不保险,经常是保险烧了电路也烧了的!看整块Pcb板,强电和弱电都是用同一断路器!要把爆了,弱电单元的器件都烧完了!合理的电路,应该是强弱分开保护的!过压保护,过流报报护,过热保护,这些也许都有但是都用在驱动电路上了,而控制电路部分的保护估计被勿略了!防雷,可能根本就不考虑了!
发表于 2014-7-8 10:19:51 | 显示全部楼层
天打雷劈了,估计瞬间电流过大击穿了
发表于 2014-7-8 21:23:15 | 显示全部楼层
半个月前,这边下了好多天的雨.某一天的中午上班.开机床电源,听到放炮一下的声音.吓一大跳.过10多秒,就是一声,马上关电源.售后检查是编码器烧掉了.机床三年包修.买的不到二年,售后过三天来换一个...那售后检查时.打开电源,就听到放炮似的声音.耳朵都震麻了.售后说是因为下雨太多天.机床太潮的原因.也不知道是质量有问题,还真是受潮的原因.# @2 }, D+ t$ g4 W8 j2 Q
& Z& c+ B/ H' i& ?' ~" Q佩服楼主自己的动力手检修能力.我还不太敢拆那个东西.向楼主学习.
售后忽悠你的吧,编码器电路是弱电电路,那有放炮这大的声音!有售后何必自己动手!到过了保修期再考虑自己动手吧!  发表于 2014-7-8 21:33
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:33:39 | 显示全部楼层
上周五把驱动送厂维修,如意料中一样,驱动单元开关电源电路坏了,厂家大概修了2.5小时,收费不到500。可是没预料到电机主轴编码器也挂了,所以今天又跑一趟,驱动,电机一起带上,确认是否驱动没修好,结果是驱动没问题,电机编码器有问题,并且厂说编码器是外购件只能换不能修,有这样的道理吗?
换编码器1200,修估计三四百就下来了!  发表于 2014-7-14 15:36
发表于 2014-7-17 11:27:45 | 显示全部楼层
修个开关电源就要500块,太黑了!
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.069602 second(s), 16 queries , Gzip On.
