查看: 4286|回复: 10
请教自定心装置,现在遇到大量程的定心机构
发表于 2014-7-7 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔或外圆自定心机构做过的朋友有没有
当然三爪、六爪卡盘除外,精度不够。
有一产品需要自定心装夹,自定心装置的中心位置为基准定心,用来做基准,然后测量端面,外圆跳动类数据。
客户工件的孔大小不一,需要定心机构可装夹范围较大。
以前做过类似的,但是自定心机构定心范围小只有0.1-0.2之间,精度在0.005以内,现在遇到大量程的定心机构。
有无社友做过类似的案子的朋友,定圆心精度在0.005左右。
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:02:30 | 显示全部楼层
最好是定心后可以旋转的机构。谢谢,做过的朋友可以聊聊,
发表于 2014-7-7 17:19:44 | 显示全部楼层
这精度有点高,坐等大神
发表于 2014-7-7 20:39:35 | 显示全部楼层
可参考雨伞的机构。
 楼主| 发表于 2014-7-11 09:51:37 | 显示全部楼层
坐等大神回复。
加工中心的卡盘分软卡和硬卡,软卡的精度高,需要每次修磨,和机床有关,精度0.01左右。
有没有这样的高精度卡盘可以借鉴
发表于 2014-7-13 10:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考erowa相关产品
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:00:53 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2014-7-13 10:11
可以参考erowa相关产品
请给个链接啊,谢谢兄弟。
发表于 2014-7-15 22:01:37 | 显示全部楼层
你这个定心0.005要求是蛮高的
具体是多少量程的呢?
 楼主| 发表于 2014-7-16 07:58:15 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2014-7-15 22:01
你这个定心0.005要求是蛮高的
具体是多少量程的呢?
客户工件20-500mm吧,可以做几个范围的。
有没有这样的东东
发表于 2014-7-16 08:34:48 | 显示全部楼层
台湾千岛的或德国雄克的卡盘都能达到此精度.
GMT+8, 2025-4-24 19:37 , Processed in 0.077664 second(s), 19 queries , Gzip On.
