查看: 2575|回复: 9
涂胶机的供胶系统是怎么设计的?请教
发表于 2014-7-7 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我们单位想自己设计一款涂胶机,我从来没有学过机械,对涂胶机也不是很了解,想问下前辈们涂胶机的供胶系统是怎么设计的,能给我讲讲吗,越详细越好,谢谢各位了!
发表于 2014-7-7 11:47:07 | 显示全部楼层
这个嘛
你还是买一台得了,又不要多少钱。大不了买回来了再抄。。。
发表于 2014-7-7 12:59:47 | 显示全部楼层
我见过的涂胶系统:
动力部分:气缸压胶桶(胶在出厂时就是标准桶装的)。
          气缸活塞杆末端有结构件+密封圈。
          具体的设计要根据你胶的性质了(其实我也只是见过)
定量部分:有标准的定量阀(上网查查吧)
发表于 2014-7-7 14:08:04 | 显示全部楼层
针筒里面装胶,胶自己流出来,或者通过气压压出来;还有可以通过蠕动泵涂胶。以上适用液体胶。
发表于 2014-7-7 14:54:10 | 显示全部楼层
根据胶的粘度等不同选不同的供胶方式,计量泵,压缩空气、活塞等
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:52:24 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-7-7 11:47
这个嘛
实在不行只能这样啦!
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:53:39 | 显示全部楼层
木子李哈尔滨 发表于 2014-7-7 12:59
我见过的涂胶系统:
好的,谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:55:10 | 显示全部楼层
能详细点吗,谢谢啦,因为以前也没与接触过这个东西,感觉很模糊
发表于 2014-7-14 22:58:17 | 显示全部楼层
点胶机的吧。。。涂是这样 的吗?
发表于 2021-8-4 13:09:18 | 显示全部楼层
如果双组份胶,你从零设计不可能设计得出来,你买台设备回来研究研究。这玩意看着简单,胶这种流体非常难弄
GMT+8, 2025-2-22 14:49 , Processed in 0.060047 second(s), 17 queries , Gzip On.
