查看: 6893|回复: 11
挡圈A,B的区别在哪里。
发表于 2014-7-7 00:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一些资料,手册上只说了在加工是A型是用板材冲压加工,B型使用线材加工。那在设计的时候两种挡圈能不能互换?. x: J" @: y  D$ n, K
发表于 2014-7-7 08:00:18 | 显示全部楼层
你看看规格尺寸啊
发表于 2014-7-7 08:21:30 | 显示全部楼层
这两种尺寸不是一样的,无特殊要求下,设计的时候只说直径多少的挡圈,采购的买回来就行
发表于 2014-7-7 08:35:30 | 显示全部楼层
你真抬举采购,人家买的时候才不管什么线材板材呢,人家只看型号
图纸上有写明标准号的啊。  发表于 2014-7-7 12:55
老采购可能知道,新采购就够戗了,呵呵。  发表于 2014-7-7 08:41
发表于 2014-7-7 08:49:06 | 显示全部楼层
区别大了,甚至说影响其实际使用。怎么讲?
6 F, A* {4 M- L7 T( eA型采用板材冲切工艺制成,截面呈方形或者矩形。
+ b' L" B, K4 n/ ^  DB型系采用线材冲切工艺制成,截面呈圆形。' ~9 ~# M& z' H9 w0 ?' p' w
先从生产者的角度来看,A型是冲压板材出来的,冲了这么一个圆圈之后,这个圆圈的中间部分就是落料废材,比较难以再次利用。而B型是个线材制品,只要“绕出”这么个圆圈,没有浪费的材料。
4 R, U* d* p' q2 o* ?% X再从使用者的角度看,A型它和被连接件是面接触的,A的截面的可以做到很宽或者很厚,甚至做到很扁的矩形使其有更大的负重能力和抗变形能力。在一些挡圈不能很厚的场合,比如螺杆长度有限,或者,螺母很大需要大面积支垫的时候,很宽截面的A型平面可以起到更大的负载能力和更好的保护被连接件的接触面。4 B4 T& Y* B: ^  y% X: a
而B型,是一根线材绕出来的,截面的粗细都已经定型,要增大负重能力,只能加粗线材;当保护被连接件的接触面有较高的要求时候,B型线材截面这个圆形的东西,理论上和接触面是线接触,容易损伤被连接件,不能实现和A型那样面接触。
1 a/ |, Z+ _1 \* N, G最后从采购的角度来看,有经验的,会事先问问工程师,撇清责任;没经验的只会选便宜的。+ v- e9 L: z' x$ A9 k% G4 J
截面都是矩形 。。。  发表于 2015-2-2 22:40
扫街果然正版,,,,,,,,,  发表于 2014-7-7 09:01
发表于 2014-7-7 09:06:10 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2014-7-7 09:15:00 | 显示全部楼层
嗯,对的
发表于 2014-7-7 09:21:58 | 显示全部楼层
http://www.bzfxw.com/soft/sort024/sort010/1012518.html6 b5 \7 k$ P& K  ?* s1 p
http://www.bzfxw.com/soft/softdown.asp?softid=12517
6 J$ O" T3 {7 w; H. b6 Y大家可以下载国标来仔细看看,A、B两种在形状上略有差别。
发表于 2014-7-7 09:54:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-7 18:35:10 | 显示全部楼层
看来,设计不是简单的事。。。
GMT+8, 2025-4-30 10:49 , Processed in 0.064368 second(s), 16 queries , Gzip On.
