查看: 6544|回复: 12
O形圈密封的法兰,这种工况有无更好的密封形式?
发表于 2014-7-6 23:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个容器,材质为Q235B,直径600,压力1MPa,在下法兰上开一个槽,放O形圈,上法兰面是平的,容器内外包括法兰面我要喷防腐漆, 有个问题:6 Z7 Y6 r: E( X
3 O  @% t2 J9 Z- ?* r- y5 a5 ?' C
喷漆之后封头与筒体的拆卸及安装难免会磕碰到法兰面上的防腐漆,这样金属裸露,容易腐蚀。想在法兰之间加一层橡胶垫以防止法兰面直接接触,但对O形圈的密封性能有影响,而此处加的橡胶垫虽然会起到密封作用,但并不可靠。
- E9 c! m; o! d0 f1 b: f. u) i! x8 Z# _' W* ?3 J/ ^) |
这个问题如何解决,还是我的想法不对,请高手指点一下,谢谢。1 _4 j& |% }6 Q- w, M# O
2 W3 q! }; Q8 ?
另外,像我这样类似的工况有没有更好的密封设计形式,请指点一下。
' I- z3 Z% U6 e
+ S8 F) r* ^2 v3 P) P$ X
: x5 ?8 W; C; ]$ C补充内容 (2014-7-8 12:02):+ g  v5 ]  m$ g
, {4 _9 a6 O7 \/ ^9 P" T图片在9楼
发表于 2014-7-7 00:13:59 | 显示全部楼层
辛苦下,配个图.
图片在9楼  发表于 2014-7-8 12:02
咋发图呢?  发表于 2014-7-8 11:58
发表于 2014-7-7 07:19:43 | 显示全部楼层
我用过金属石墨缠绕垫片,防腐有很多方式,没图不好讨论
发表于 2014-7-7 08:41:52 | 显示全部楼层
配合面就不能喷漆了吧,配合面采用喷锌防腐吧,然后仍然采用O型圈密封的方式。锌层不那么容易脱落
是的,我这个容器里就加了很大一条锌棒来形成阴极保护  发表于 2014-7-9 21:37
大多数都是非常厚的防腐层来实现防腐的,厚到不像话  发表于 2014-7-8 14:06
直接接触海水呀,我见过的防腐的镀层技术好时间长了都不行  发表于 2014-7-8 14:06
想盛海水,锌与钢形成电路,保护钢,但锌层腐蚀更快  发表于 2014-7-8 11:57
发表于 2014-7-7 09:57:01 | 显示全部楼层
东西不大的话直接用不锈钢吧,或者法兰面用不锈钢焊上去
发表于 2014-7-7 11:31:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 talimHe 于 2014-7-7 11:33 编辑 * K! a# i7 N! i$ F" X
4 \! z5 R+ x; ~/ _5 x波齿复合垫、金属石墨缠绕垫是个不错的选择,俗称静密封。本人以前在静密封行业待过,压力再高一点也不在话下。另外,上下法兰面不做成平的不好么,带止口的那种,O型圈安置在立面上……
O形圈安装到立面上靠径向密封?我也在考虑用止口的那种,但是类似于榫槽那种,经验不足,不知道做出来的东西能用不?害怕打压漏水  发表于 2014-7-7 11:41
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:36:45 | 显示全部楼层
太湖水 发表于 2014-7-7 09:57
( V. v  v" _2 ^/ u( h! A- l" L) t# \东西不大的话直接用不锈钢吧,或者法兰面用不锈钢焊上去
7 S0 ]  P/ f! h/ t1 i
原来打算这么干,在法兰接触面上堆焊不锈焊或钢板,后来嫌麻烦,随后贴个图上来。东西还是不小的,40厚的钢板直径740,316L的话还是挺贵的。
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:55:46 | 显示全部楼层
G:\
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-8 12:44:57 | 显示全部楼层
你喷漆是防止酸腐还是只是普通的潮湿环境防腐?
, r# t/ D8 |0 F/ b/ F如果是酸腐,可以直接用耐酸石棉板。5Mpa以内没问题。O圈可以省了。2 D! e$ d! N0 p# [' F
如果只是气腐,楼上的喷锌方法可以用。
+ b3 e- g. r4 F+ d# d另外,个人不喜欢这种O圈的用法,单侧封闭,另一侧全开,在600的直径上,你这样用容易损坏O圈的。个人更倾向于断面环槽的用法。看你尺寸上也有空间,不知道为啥要这样用。
对。如果介质是海水,可以考虑阳极保护法的。比单纯靠防锈漆更可靠一些。  发表于 2014-7-9 22:05
内部介质是海水,容器外是海洋大气环境,腐蚀都挺厉害的。 你说的断面环槽是什么?就是直接在法兰面上铣个环形沟槽?  发表于 2014-7-9 21:47
GMT+8, 2025-4-30 10:53 , Processed in 0.086379 second(s), 28 queries , Gzip On.
