查看: 3473|回复: 10
运动机构采用
发表于 2014-7-6 19:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,有问题想请教一各位大神,高度1米,载重50KG的升降机构,用齿条加齿轮好,还是用丝杆比较好的呢??谢谢!
, @8 }7 r7 n% |: c
 楼主| 发表于 2014-7-6 19:19:35 | 显示全部楼层
精度没有要求的情况下。
发表于 2014-7-6 19:28:40 | 显示全部楼层
丝杆能自锁,是升降机构这个要考虑。
 楼主| 发表于 2014-7-6 19:32:23 | 显示全部楼层
就是说用齿条加齿轮会容易发生事故吗???
发表于 2014-7-6 20:10:02 | 显示全部楼层
zhi05 发表于 2014-7-6 19:32
7 E' e0 j3 h0 M6 Q8 W% G就是说用齿条加齿轮会容易发生事故吗???
3 q# V7 F5 Q. l! E( [- b也不是,可以加一个电磁铁,组成摩擦式离合器,电磁铁断电则齿条不会动,形成保护。类似于三位中封式的阀4 q6 J# x& k7 V3 ~
发表于 2014-7-6 20:31:25 | 显示全部楼层
一切尽在不言中
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:52:48 | 显示全部楼层
20080646 发表于 2014-7-6 20:10 # p0 M0 _) ~7 u4 S' l& D
也不是,可以加一个电磁铁,组成摩擦式离合器,电磁铁断电则齿条不会动,形成保护。类似于三位中封式的阀 ...
5 N! Z! F( L$ @9 C* ~2 ]% u1 g2 _4 {谢谢了,就是结构在安装维修方面方便。
8 z, L9 T& p9 p3 s
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:54:23 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-7-6 20:31
0 F& K; [. ]- h9 b, T一切尽在不言中
! l) d1 S& [( _7 g$ O( w% w这种结构还是比较普遍,谢谢了。; b4 A* }% T* i7 V
发表于 2014-7-7 08:47:57 | 显示全部楼层
看经济条件,客户要求,加工,采购,实用等等,哪些条件比较适合你现在的要求,就用哪个方案
发表于 2014-7-7 09:08:15 | 显示全部楼层
丝杆比较好
GMT+8, 2025-2-24 22:23 , Processed in 0.064155 second(s), 20 queries , Gzip On.
