楼主: shong66
插齿中插刀磨损,质量保证不了,报废损失也大
发表于 2014-7-6 21:33:51 | 显示全部楼层
shong66 发表于 2014-7-6 19:27 : M/ ^) h. g6 d" H+ l
崩刃发生也不经常,主要是超越不能长,曲柄没有锁紧,变动后不到底导致。这里一件一磨刀,大点的中途还要 ...
6 V+ U0 [/ t8 e% v# j# o9 W2 J上优的刀也没这么不耐用啊!
' Y9 e6 a$ r9 c7 ^" d) l' Y你们刀具涂层是什么材料?产品材料和预热处理状态呢?
调质过的铬钼钢,一般没有事情,主要是意外情况下磨损后后的再加工问题  详情 回复 发表于 2014-7-7 12:09
发表于 2014-7-6 22:21:40 | 显示全部楼层
请楼主把所用的插齿机型号,以及所插齿轮的图纸帖一份简图上来,看一下工装设计的可行性,一般来说插内齿如果排削正常的话,在插的过程中发生崩刀的可能性很小,还有一个可能就是机床刀架让刀或是工作台让刀机构出了问题,在加工过程中出现让刀不同步的也会发生崩刀的。也有可能是机床让刀时间调整不当。
苏联时期造的老式床子,相当5180。我的问题主要是如果意外刀子磨损的话的再加工问题(比如刀子装松了,曲柄没有调紧,没有插到底等意外情况)。  详情 回复 发表于 2014-7-7 12:19
发表于 2014-7-7 08:29:42 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-7-6 22:21 # Q. I0 ?0 G0 B
请楼主把所用的插齿机型号,以及所插齿轮的图纸帖一份简图上来,看一下工装设计的可行性,一般来说插内齿如 ...
' F" T3 r3 d' X3 l* h大侠:一般情况下让刀时间控制在多少?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-7 12:09:06 | 显示全部楼层
peter-dell 发表于 2014-7-6 21:33 $ @8 k9 m& H  l& ]0 p! ?
上优的刀也没这么不耐用啊!
+ d9 }7 ?" A# i2 Z2 W# H+ ?你们刀具涂层是什么材料?产品材料和预热处理状态呢?
9 Y: l$ v% I) K  g调质过的铬钼钢,一般没有事情,主要是意外情况下磨损后后的再加工问题
 楼主| 发表于 2014-7-7 12:19:46 | 显示全部楼层
, E  k( B/ ?4 ]) \6 ?& t# o请楼主把所用的插齿机型号,以及所插齿轮的图纸帖一份简图上来,看一下工装设计的可行性,一般来说插内齿如 ...
4 g' d( n: t% c; Y+ N$ g( E
苏联时期造的老式床子,相当5180。我的问题主要是如果意外刀子磨损的话的再加工问题(比如刀子装松了,曲柄没有调紧,没有插到底等意外情况)。& p" ?% g7 g. @2 l2 t* N
发表于 2014-7-7 22:19:39 | 显示全部楼层
没有加工完或是中途崩刀之后的齿坯,多数是不能要的,但如果要是能在工装上面想一点办法,可以中途将工件拆下来,清除上面的积屑瘤或是残余碎刀口,拆下插齿刀将崩掉的刀口完全磨出来,装上刀子,调好行程长度,将工件装上去先不要急于锁紧,手动把插齿刀的牙齿与之前加工出来的齿轮的牙齿合上牙,一边合一边转动工件,刀子慢慢帖紧工件,一边帖一边手动慢慢进刀。直到用手转工件时一点间隙也没有的。最后锁紧工件。退出刀具。按正常加工首件齿轮的对刀方式去做。对于要求特别高的齿轮,返工也就没必要了。
工件较重,拿不动。对刀方法有些差别。对于余量较小的,比较费时间。崩刀一般不常见。主要是吃刀过猛及其他原因引起的磨损的在加工问题。如果研发出合金刀的话就好解决了  详情 回复 发表于 2014-7-7 22:34
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:34:03 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-7-7 22:19 : ?, u0 u2 A+ g; d. G( Z, P
没有加工完或是中途崩刀之后的齿坯,多数是不能要的,但如果要是能在工装上面想一点办法,可以中途将工件拆 ...
0 b. F5 W7 v& B  l  J工件较重,拿不动。对刀方法有些差别。对于余量较小的,比较费时间。崩刀一般不常见。主要是吃刀过猛及其他原因引起的磨损的在加工问题。如果研发出合金刀的话就好解决了9 N6 K( R. a( ^/ C5 I' w1 m' q" h
发表于 2014-7-7 22:52:51 | 显示全部楼层
shong66 发表于 2014-7-7 22:34 0 y9 ]" C6 o, G/ Q- R- X3 D
工件较重,拿不动。对刀方法有些差别。对于余量较小的,比较费时间。崩刀一般不常见。主要是吃刀过猛及其 ...
. V5 D3 t: B# N0 U; {+ G如果是因为机床某个传动链的配合间隙过大,也容易发生崩刀。即便是换硬质合金的插齿刀崩得还要比用普通M2材质的还要厉害。这样的老机床冲程速度不高,用硬质合金插齿刀要求机床的冲程至少也是1000以上。具体原因也只能在电话中细说才能弄明白。0 g1 Z& W# X- A8 {" y- v4 J
如果有合金刀可以解决我提的问题。机床整体看比较结实。不过久了该全面整整提了。冲程可调慢中快几级。大侠有这方面的专长。今天加班了,刚洗澡很舒服。我们是同道中人,以后常联系。今天晚了点。早点休息。  详情 回复 发表于 2014-7-7 23:11
 楼主| 发表于 2014-7-7 23:11:40 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-7-7 22:52 8 \0 {6 d# m) D% {& k) l
如果是因为机床某个传动链的配合间隙过大,也容易发生崩刀。即便是换硬质合金的插齿刀崩得还要比用普通M2 ...
# h: Z, L( O- ?) ~如果有合金刀可以解决我提的问题。机床整体看比较结实。不过久了该全面整整提了。冲程可调慢中快几级。大侠有这方面的专长。今天加班了,刚洗澡很舒服。我们是同道中人,以后常联系。今天晚了点。早点休息。
& T) [" S4 Z# m6 v3 b) j6 t
GMT+8, 2024-11-28 11:43 , Processed in 0.060261 second(s), 21 queries , Gzip On.
