查看: 15153|回复: 30
槽加工技巧
发表于 2014-7-6 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工如图所示的导套槽,使用图示的走刀轨迹,效率高,不废刀,采用宏编程方便,不同的槽深,槽宽与刀宽使用同一宏程序!!
# m! l' I* U8 _- ~$ b, I
6 e9 T" l+ q/ s( D4 D; M/ _0 i) \( w, Y
7 ~" C; A  @; K6 U9 y' l  M2 [, X
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-7-6 17:10:11 | 显示全部楼层
楼主也是做液压油缸的?
做点活塞、导套、杆,帮人加工而已!因为便宜,所以要效率,所以~~~~~~  发表于 2014-7-6 17:44
 楼主| 发表于 2014-7-6 17:43:43 | 显示全部楼层
做点活塞、导套、活塞杆,帮人加工而已!因为便宜,所以要效率,所以~~~~~~
网上的,不太放心买了,到档口一家一家找,如果买回去用着不行就退,网上要退货就不是很放心了。还有就是到二手那里找找了,这刀片不缺边缺角二手的都比国产的用得爽  发表于 2014-7-6 23:07
有的,由于旧的型号停产了,现在市场上有的号称是库存的,价格40~60不等,原来是30多一片的!现在新型号gy系列的也不太好买!  发表于 2014-7-6 22:59
NX2525的有切刀吗,3MM的一片多少钱?  发表于 2014-7-6 22:20
发表于 2014-7-6 18:28:55 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-6 17:43
; B9 d. |, Y) b% |6 ^做点活塞、导套、活塞杆,帮人加工而已!因为便宜,所以要效率,所以~~~~~~
' U7 T4 I1 W8 q! m- ^; H9 Q0 @这样走刀效率比一般直切高吗?我知道这样走刀铁屑是断的,排屑比较方便。
0 q* m% g7 i( E5 o/ G5 t
* n& D2 @; r$ B# J$ o$ Q
比一般的高吧,特别是刀具受命明显提高,同时受命基本可控,直切一不小心卡屑了,再好的刀都容易烂了!特别是内槽一个空行程都有可能把刀报废了!  发表于 2014-7-6 19:19
发表于 2014-7-6 18:30:33 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-6 17:43 9 P: W0 n  A# G6 S! \- k2 n( z
2 N8 w9 J; d% ]4 _$ i# ~- l6 E
你车这个用的是什么刀片?
) I9 ~1 S% d; R( q
现在在家没办法拍招片哦,把型号告诉你,你自己搜一下图片吧!dgm30ct或Dgm40ct,不过这都停产两三年了,刀片不好买,我正在找替代的刀片!也偶尔用Mgmn300或400 nc3020或3030,不过不太耐磨,光洁度不好,性价比不高   发表于 2014-7-6 21:37
刀片槽型,能发个图片看看吗,我用一般的割刀好像不能横向切削吧  发表于 2014-7-6 20:29
6020或2525  发表于 2014-7-6 19:13
发表于 2014-7-6 18:48:34 | 显示全部楼层
FANUC里有切槽指令,好像是G75。不知广数有没有
有,但是有批量活或者估计还有下次的话一般都不用复合指令的,效率低,刀具利用率低,75基本上单边受力,并且深槽的话第一次就挖到槽底,很容易卡铁屑把刀挤断挤烂!  发表于 2014-7-6 19:09
发表于 2014-7-6 18:57:23 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-7-6 18:48 $ V+ E( \) ~- g4 S& G
# j7 V' \0 g. e5 F+ _7 e# b# e/ q
这些指令国产系统都有,
 楼主| 发表于 2014-7-6 19:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
$ R4 D! d0 U% _  _4 s) Z8 b+ h$ x: j# J; f) n& X
其实这方法刀具样本都有介绍的,我用起来感觉高效,方便就拿出来,献丑了!呵呵。。。
把刀用好 + 1 品牌刀具样本上都有加工加工槽的说明。
发表于 2014-7-6 20:31:57 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-6 19:08
6 S& l5 ^* G+ d# H. d其实这方法刀具样本都有介绍的,我用起来感觉高效,方便就拿出来,献丑了!呵呵。。。
8 p8 Q) |2 I& ]6 O. L5 w) _9 c* v6 T3 N
我有几盒肯纳的刀片槽型是可以这么走刀的,一般2.5的割刀不能这么走吧* r9 q* l5 a8 @# F7 ]' ~
找个时间实践一下,直切有时候铁屑挤到里面刀一下就没了。连刀杆也报废。  发表于 2014-7-7 08:58
1mm那都不是个事,你不是用2.5车蜗杆吗?那也主要是横拉呀!  发表于 2014-7-7 08:13
3mm切刀,横拉时切深1mm有吗?  发表于 2014-7-7 07:13
其实,只要控制好ap和f,几乎所有槽刀都能横拉,切断刀不在此范围。  发表于 2014-7-6 23:26
我一般用日韩的,欧美的用不起!并且用的都是3、4mm的切刀,能不能用除了自己尝试的,我认为常用的都可以走这样的轨迹,只是你要根据实际情况适当调整切深,进级和转速  发表于 2014-7-6 21:10
发表于 2014-7-6 20:51:28 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-6 19:08 0 h) w6 c$ M7 }! I
: b1 z+ r5 i/ o2 Z" z有没有数控刀具的样本讲一些刀具的,发我份?
9 C( a' L" V2 B8 p2 b# ~: m
д  详情 回复 发表于 2014-7-6 21:20
д  详情 回复 发表于 2014-7-6 21:18
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.081988 second(s), 19 queries , Gzip On.
