楼主: 月光香吉
关于螺纹密封
发表于 2014-11-25 13:33:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-12-4 15:11:27 | 显示全部楼层
普通螺纹,用坡口的形式密封就行;液压管线不都是这样的吗
发表于 2015-1-5 09:50:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-1-5 20:59:12 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2014-7-11 21:44 : H9 O/ r; {) N
可以用PT牙
- j& d" b0 f+ D( v. y
内螺纹如用钢件做,一个硬,一个软,应该可以密封好。
发表于 2015-1-6 00:06:58 | 显示全部楼层
可以选择锥面密封的螺纹,或者是英制的,有3-5度的角度。效果也好。
发表于 2015-1-6 12:39:26 | 显示全部楼层
螺纹挂锡行吗
发表于 2015-1-6 13:08:43 | 显示全部楼层
PT螺纹(用圆锥外螺纹和圆锥内螺纹的螺纹方式安装)。NPT也可以。所谓加生料带,即是螺纹加工过程不能保证精度和完整(搓丝),采用填料密封(也有加乐泰胶、厌氧胶等)。PT和NPT本身就具有密封性,PT定义为55°密封性锥管螺纹,NPT为60°密封性锥管螺纹。所以在保证螺纹加工质量的前提下,不使用填料也可以密封。
发表于 2015-1-6 20:46:40 | 显示全部楼层
用钢球密封后面用螺栓顶住钢球,不知行不行
发表于 2015-1-7 23:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
用液压锥螺纹连接就可以搞定,30公斤力不算大。
发表于 2015-1-10 10:33:33 | 显示全部楼层
楼上的回复比较猛
GMT+8, 2025-3-10 06:30 , Processed in 0.062336 second(s), 14 queries , Gzip On.
