楼主 |
发表于 2014-7-5 11:31:12
显示全部楼层
陈明6174 发表于 2014-7-5 10:47 / z; r1 r; g/ O, ] _' c2 B
为防止42CrMo钢的冷裂纹,焊前应进行预热,控制好层间温度和焊后热处理是工艺的关键。
, g. n8 m* C- m1 F9 [6 f/ v
6 \6 ^1 K2 H% _9 u6 U/ p8 d( O(1)焊前严格清除工 ...
R( I/ I5 r; k& r; C1 ?非常赞同“为防止42CrMo钢的冷裂纹,焊前应进行预热,控制好层间温度和焊后热处理是工艺的关键”。
$ [( H4 M/ | r+ B0 G! P0 b(1)焊前严格清除工件表面的油污、铁锈、水渍和毛刺。
4 j* m s. u p" D& z(3)焊条使用前经350~400℃烘干,保温2h,然后放入保温筒内,随用随取。6 y% S4 X9 i5 _2 f# V' w, L& g$ f
(4)采用直流反接(即工件接负极),焊接电流180~220A,电流电压23~25V,焊接速度180~190mm/min。
! ?5 H- B5 Z7 Q0 z1 a& Z* Z6 P" @(8)去应力退火后,对堆焊表面进行磁粉探伤检查,未发现裂纹等缺陷,机械加工后也未发现裂纹。
5 H( u* A* D+ X8 t5 S2 f(以上完全可以做到)
5 S$ t4 Z3 D: L- N: X$ k; w3 H' j N4 P- \
(2)将工件整体装入井式加热炉中预热,预热温度为400℃,升温速度80℃/h,保温4h。(可否采用电磁感应加热器对焊接区域局部加热,防止轴受400度高温变形)
1 B2 n4 A9 m1 V) r
' d# M" B5 d. G(5)在施焊过程中采用履带式加热器保温,由两名焊工在两侧对称施焊,整个焊接过程连续进行,中途不得中断,并力求缩短各层(道)焊缝的焊接间隔时间,选用灵敏度高、精度好的测量仪监测温度变化,控制层间温度在(350±20)℃的范围内。在不产生裂纹的情况下,每个焊层尽量簿,一般不大于焊条直径,每条焊道的引弧、收弧处要错开,收弧时填满弧坑。对每层焊道进行认真检查,对已产生的气孔、裂纹等缺陷须彻底清除后,再重新进行焊接。 (测温仪有红外线和接触式,正负20度的公差可以控制;“整个焊接过程连续,中途不得中断”是指一个焊层中途不得中断吗?)' s' q& D% A% B6 J6 q: [+ c
(6)为了减小焊接应力,用锤头圆角为1.0~1.5mm的风铲逐层锤击焊道表面,相邻两焊层间的锤击方向要相反。(是风铲效果好,还是如“豪克能”效果好)* s5 C9 q) u5 X4 R% t# B9 x
(7)整个工件堆焊完毕后,在工件冷却至350℃以前置于400℃的井式炉中,升温至600~650℃,保温4h,随炉冷却至150℃后取出空冷。升温速度为80℃/h。去应力退火工艺如图2所示。(还是怕变形和精加工表面氧化)$ F$ z3 B A) _: y. N: l$ j" W7 Z
谢谢回复,希望继续指导 |
