楼主: 恒哥75
割草机用什么刀具效果好呢?试了好多种效果都不理想
发表于 2014-7-7 08:29:31 | 显示全部楼层
学习了,不懂的东东太多了。. I& J2 u8 X& U1 U, l* v# `
发表于 2014-7-7 19:44:34 | 显示全部楼层
貌似一般都是绳子。
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:57:15 | 显示全部楼层
谢谢各位, 都建议绳子,  绳子的优点是地形适应力强,不怕杂物.但是绳子缺点是能耗大,需要经常调节长度.发动机需要高转速,   切割器其实也不错的,但是缺乏经验,各种形状的刀其实用处是不一样的,切割器节能,切割整齐,漏割可能性比较小. 市场上的小型割草机1.2m宽的,采用收割机一样的刀片.不知道效果怎么样.  专家请解惑.
发表于 2014-9-26 21:04:23 | 显示全部楼层
割草机设计成功,效果很好,有愿意合作的吗?
% T- [2 V' T, u
发表于 2014-10-8 11:21:16 | 显示全部楼层
这个要看你机器参数配置而定,一般如果是通用四冲垂直轴直接输出(转速2800-3000RPM)基本都是直刀式或者甩刀,若果考虑用钢丝或者尼龙绳那就必须提高输出转速了,一般情况下输出转速小于6500RPM对于钢丝和尼龙绳的切割效果就很差。
发表于 2019-2-14 15:18:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-2-20 10:04:05 | 显示全部楼层
很多是钢丝绳的,比较安全
发表于 2019-2-28 21:19:18 | 显示全部楼层
楼上几个说的都有一点点道理可以试试
发表于 2019-4-23 13:53:30 | 显示全部楼层
一般草,尼龙绳的就可以
发表于 2019-5-28 14:56:25 | 显示全部楼层
学习了,马克一下
GMT+8, 2024-12-19 00:01 , Processed in 0.053544 second(s), 15 queries , Gzip On.
