查看: 12167|回复: 11
求教,两台速比不一样的减速机是否能在一台设备上使用?
发表于 2014-7-4 18:15:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我港近两天一台40顿门座式起重机旋转减速机坏了,不能使用了,我们用的是德国卓伦的减速机,现在领导决定用天津esw的减速机,这两个品牌的减速机速比不一样,我们的门座式起重机是两台旋转减速机,请教各位专家,坏了的这台减速机能否用不同品牌的,不同速比,不同内部结构的减速机替换使用。替换使用我们需要注意哪些事项,求专家支招,谢谢!
发表于 2014-7-4 18:29:30 | 显示全部楼层
不了解具体的使用要求,没法判定互换性的问题, 俺觉得 速比至少得一样。
发表于 2014-7-4 18:40:11 | 显示全部楼层
系统是可调i速的就可以,设定主从模式,再加力矩环控制,就可以了,我就这么用过,完全没问题,+ L1 F; |$ _! n. ?) ]4 Z
/ K$ u) Q6 A& C系统不可调速的,你就放弃这种努力,
 楼主| 发表于 2014-7-4 19:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-7-4 18:40
8 L7 g2 W* N( ?" d, d8 e$ f8 B系统是可调i速的就可以,设定主从模式,再加力矩环控制,就可以了,我就这么用过,完全没问题,$ `. h! P) [; [
6 N# r7 y) p( d. R8 w* B/ r
系统不可 ...
$ G! d: F4 ~( J师傅你好!我们的减速机是用的日本安川g7系列的变频器来调速的,我们要替换这台速比不一样的减速机,我们在电控系统上要做如何改变才能同步,求教,谢谢!
具体行不行,你还是拿笔大概算一下行不行,再作决定  发表于 2014-7-4 21:28
是可调速的那就是可以采油门的,要想1档和2档或期它档位有相同的速度,你得控制油门了,可在非1档档位要想低速跑又想爬坡或载重物很容易熄火的!  发表于 2014-7-4 21:16
这都不懂怎么改,打个简单的比方,汽车知道吧!不可调速的可以认为是教练车,车子爬坡用1档刚好上去,现在1档坏了,用其他档你决得行吗?假如用其他档位也免强上去,可这时速度是不是太快了需要考虑  发表于 2014-7-4 21:08
----------------------哎  发表于 2014-7-4 21:06
发表于 2014-7-4 19:12:43 | 显示全部楼层
应该是sew吧2 l; N# s1 y9 d  g# O8 t
,怎么成esw了
发表于 2014-7-4 20:18:22 | 显示全部楼层
SEW  到你们公司都变成esw了啊?
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-7-4 19:12+ y9 G9 W# \# D; n+ x1 B
应该是sew吧
7 X% g, K& J; e5 z* J,怎么成esw了
  b+ S" j: y+ \& s4 g/ v
师傅提醒的对,是sew减速机,我这菜鸟级别的打字马虎打错了,谢谢师傅!
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2014-7-4 20:18# @6 c$ Z' a! q' h" w
SEW  到你们公司都变成esw了啊?
& Q* x: p! F( s0 @! V$ J8 z$ z
惭愧惭愧,我这菜鸟级的打字错了,谢谢师傅的不吝赐教!
发表于 2014-7-4 20:44:39 | 显示全部楼层
减速机的输出扭矩不小于原来的,输出转速和原来的差不多,安装方式能装上就行。电机能调频的话速比就好办一些。速比相差5%左右应该是可以的。
楼主这属于齿轮硬链接,理论上不能出现速度差。如果是皮带或柔性连接才可以允许一点速差。  发表于 2014-7-5 14:50
发表于 2014-7-4 21:48:08 | 显示全部楼层
功率是由负载决定的,比如,你虽然功率大,但是如果马力够,大马拉小车肯定没问题,然后扭矩也够,能拉动就可以了,如果换了一个速比,如果输出转速变大了,扭矩够,那么一样拉的起来(功率够了嘛),确实不行,通过变频器也是可以调速,把速度调到开始的那样的输出转速(只要功率够,扭矩够就行)。" L7 |' K* d- R
我是这么觉得,不知道有没有专业做电机的高手来解惑。
% Z, B' ^2 ^& H4 Z
GMT+8, 2025-4-10 09:57 , Processed in 0.082642 second(s), 15 queries , Gzip On.
