查看: 10094|回复: 6
装配体机械配合中怎么才能用圆柱凸轮配合
发表于 2014-7-4 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱凸轮与小滑块需要选择什么样的特征才能形成凸轮配合?
发表于 2014-7-4 17:52:59 | 显示全部楼层
滑块做成圆柱销,凸轮是矩形槽
发表于 2014-7-5 09:33:12 | 显示全部楼层
选择“机械配合”,其中有“凸轮”配合。
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:15:09 | 显示全部楼层
taxiangguoke 发表于 2014-7-5 09:33
: u- t5 |8 p, y7 a选择“机械配合”,其中有“凸轮”配合。
  J- n2 `4 M5 S) X0 E, M对啊,但是那个需要选取零件的特征,我不知道应该选什么,就像齿轮配合就要选择两个齿轮的轴线一样。
; i0 c8 ]# T% M" N2 W
发表于 2014-7-7 16:32:22 | 显示全部楼层
建议你查看一下软件自带的帮助文件,或者上网搜一下相关的教程看一下。
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:37:59 | 显示全部楼层
taxiangguoke 发表于 2014-7-7 16:32
6 Z0 ~2 J" z6 v& S7 G建议你查看一下软件自带的帮助文件,或者上网搜一下相关的教程看一下。
: K0 X5 ^; }3 t9 \9 K找了很久了 网上也有很多与我相同的问题,就是圆柱凸轮配合时提示:所选面没有形成单一轮廓拉伸的闭合和连续的凸轮。也有人告诉我说是凸轮的做法不对,我是用分割线和包覆两种方法做的,他让我用toolbox的凸轮生成工具,但是我不知道那个参数怎么设置。。。
试试路径配合  发表于 2016-11-29 15:21
GMT+8, 2025-2-21 23:11 , Processed in 0.066518 second(s), 22 queries , Gzip On.
