下图M140X6中 6是啥意思,两个度数分别表示什么?
发表于 2014-7-4 17:27:16 | 显示全部楼层
这样的真没见过,直接把R3加大不就完了吗? 费事。
发表于 2014-7-4 17:28:20 | 显示全部楼层
刚接触嘛楼主?
 楼主| 发表于 2014-7-4 18:16:48 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2014-7-4 17:28
0 P4 q$ S0 e6 s% @9 ~刚接触嘛楼主?
% v( }& M' J" b. F是的,大大,指导一下,右端为什么标注一个45°,而左端没有,! F9 w4 W; p+ ]7 L5 n
发表于 2014-7-4 18:41:12 | 显示全部楼层
机械的一辈子 发表于 2014-7-4 17:05 " s" x; q$ ?! l7 [2 m7 t; P& y
那3x45°  和45° 是重复标注?
) j5 c4 D4 \# b- L$ ?3×45°说明设计者对这一个倒角的长度有要求。。* {. b$ Z, ]7 a9 N$ k- H
而单单一个45°,说明只是需要倒个角,避免产生毛刺或者碰伤
7 g/ v( J! k$ `5 G* z7 _- L/ B
发表于 2014-7-4 19:51:05 | 显示全部楼层
机械的一辈子 发表于 2014-7-4 17:05 , |( x! ]7 w0 f. H6 g, B' t
那3x45°  和45° 是重复标注?
5 @+ d+ D$ m  T9 `' J
应该重复标注。
发表于 2014-7-4 20:10:08 | 显示全部楼层
9 z/ A, s* M( o6 `& p. w
M140X62 x7 c8 w5 d! k0 U8 t5 O' B
6是螺距  C8 W: K, e7 s  i
其实可以不标的啊  直接M140
M140 表示粗牙,螺距是8。不可能不标。  发表于 2014-7-4 22:54
发表于 2014-7-4 21:57:19 | 显示全部楼层
螺距和倒角度数
发表于 2014-7-4 22:50:06 | 显示全部楼层
直径140螺距6mm
发表于 2014-7-4 23:54:31 | 显示全部楼层
$ B2 S7 I- A$ q9 ~; ^; S那3x45°  和45° 是重复标注?
- m3 m. B) n' Y' q! r% b
我也觉得是重复了。
发表于 2014-7-5 07:53:48 | 显示全部楼层
大家说得对
GMT+8, 2025-4-30 10:58 , Processed in 0.066106 second(s), 16 queries , Gzip On.
