查看: 10102|回复: 30
下图M140X6中 6是啥意思,两个度数分别表示什么?
发表于 2014-7-4 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,下图M140X6中 6是啥意思,两个度数分别表示什么?$ F$ D3 M5 E) K' A( g, j
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:45:56 | 显示全部楼层
这是一个双头螺栓的图纸
发表于 2014-7-4 16:49:44 | 显示全部楼层
角度猜测是螺纹末端的倒角角度
发表于 2014-7-4 16:51:42 | 显示全部楼层
M140X6 6猜测是螺距
发表于 2014-7-4 16:52:02 | 显示全部楼层
内容直径140螺距6mm
发表于 2014-7-4 16:52:09 | 显示全部楼层
还是把你ID中的机械去掉吧。这得给你拉低多少平均分啊。
大神再帮看看,为什么右端标注3x45° 和45° 而左端只是标注5x45°,先道谢  发表于 2014-7-5 16:36
mecheng + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:56:49 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-7-4 16:52
( Q' r: ]8 i! g7 P7 O3 H还是把你ID中的机械去掉吧。这得给你拉低多少平均分啊。
0 @. ~9 U6 Z1 I谢谢!
7 y- l& W$ M5 ^+ K: |" M/ O
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:59:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-7-4 16:52 ; n* r& M7 d- \& @
3 R7 F" I" z0 g$ o/ s3 b1 j% r; G' B大神,帮看看怎么角度一个45一个60
9 h8 {! ~1 q8 |. j& x- E5 x" u, B
什么一个45一个60啊。要看螺纹拧进去的地方的角度,不都是45度嘛。60那是螺纹末端的,右边螺纹的末端同样是60啊。  发表于 2014-7-4 19:12
端面一般倒角都是45°,至于为什么又有一个60°的倒角,那就要问设计的人,这个地方是干嘛的  发表于 2014-7-4 18:39
发表于 2014-7-4 17:00:50 | 显示全部楼层
就那么设计的
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:05:49 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-7-4 17:00
8 C. h8 ]2 a) A: g: B5 Q( Z( J; O% d就那么设计的
+ K/ {6 a# I" V- e# Y% g
那3x45°  和45° 是重复标注?/ ?7 T! z0 l5 U4 l: C7 `! i$ A- B
GMT+8, 2025-4-30 14:13 , Processed in 0.079614 second(s), 21 queries , Gzip On.
