查看: 2399|回复: 3
求助:小尺寸零件 机加工 塑料选用
发表于 2014-7-4 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求教下:' k+ i& n- F' ~7 C/ n
这么薄的壁厚 用什么塑料加工比较合适?
% a  }2 }& _  b$ g目前已试过POM ,但是效果不好,5.6直径的原端部,很脆弱……
+ O' S+ e# A- i, d' G; T5 U" O( \* a" t/ U+ d' m
; J+ U- m; B$ V8 w& f# u% B; |. k' q5 c' |  ?  [- @
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:57:43 | 显示全部楼层
主要是卡爪部分,要承受转动时,被卡对象施与的横向的剪力。
- m, y6 _; z% ~3 B$ l, s0 w$ o  C1 J2 w+ p3 E# T
发表于 2014-7-4 11:30:10 | 显示全部楼层
考虑MC尼龙( x1 x  N( N: D$ v
机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。8 M$ f( v: @  G5 A! m. U
MC尼龙棒的应用领域编辑广泛用于化工机械,防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备等
* {) V5 y, S. y9 D2 |
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:38:41 | 显示全部楼层
asang1860 发表于 2014-7-4 11:30
  h) x. x1 G7 Q8 i" f7 |考虑MC尼龙8 J* ^7 z% ^5 H# T. ]1 E# S& T  S
机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、 ...
1 E& G2 d; Q: B
好的,已经请加工部门去购置MC尼龙了 ; L& K, g5 n& o1 K; A
晚点尝试下5 x0 }( n7 l& o
另:也有人建议 用 Torlorn 4203……
1 C& M+ N, }7 n( S对塑料不了解,是对比看韧性来考虑加工此小卡爪吗?
+ P3 Z* Q  N5 d2 d! ]4 r8 ]4 y感谢!
3 d0 F1 g0 ?7 j: y: j
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.054477 second(s), 21 queries , Gzip On.
