楼主: 大/ty强
像这种结构合理吗?
发表于 2014-7-5 17:18:32 | 显示全部楼层
在安装的时候很难保证轴的两端等高,这样电机轴承就会受力,万一坏了更坏也很不方便,建议自已做一个两头支撑的!
发表于 2014-7-8 14:58:32 | 显示全部楼层
南国之春 发表于 2014-7-4 13:36
从成本的角度来讲,可以的,本来用过一样的结构,载重2000Kg左右,速度和你差不多。
如果速度再快些会出现什么情况,试过没有??
发表于 2014-7-11 14:33:07 | 显示全部楼层
还是加轴承再加联轴器吧
发表于 2014-10-16 22:24:46 | 显示全部楼层
见过几种老外的螺旋机和砂桨搅拌器是减速机输出轴通过花键或普通的键直接联到轴上、都是小玩意
发表于 2014-10-16 22:54:08 | 显示全部楼层
负荷小了是可以的
发表于 2014-12-3 19:18:10 | 显示全部楼层
这种结构是可以的,转速和负载不大,最好那个轴承改为自动调心球轴承
GMT+8, 2025-2-22 13:30 , Processed in 0.056149 second(s), 15 queries , Gzip On.
