查看: 4101|回复: 13
锯片抛光机改进,我吃不好睡不好,社友们帮看看
发表于 2014-7-3 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说下情况,老板一个朋友是开锯片加工厂的,他厂里的锯片抛光机没有视频中的锯片上下料功能,就找我们老板,老板让公司的老师傅们搞,老师傅们搞不定,说带我去看看,后面就把这事推给我了。我也是菜鸟级别的,网上搜了下,看到有视频做这个机器的。
由于一再说要价钱低,我想用步进电机,就是不知道转矩够不够,或者什么型号的步进电机才可以满足,第一个视频,我怎么看感觉那个电机像伺服电机,然后加个铝合金减速机。不知道我的判断对吗?
第二个视频,感觉自动顶片是用气缸吗?怎么控制顶起的高度不变呢?还是其他机构?
为这事,我搞不好,饭吃不好,睡觉也睡不好,成天想着怎么弄,大侠们,有做过类似的可以指点一下吗?
发表于 2014-7-3 22:35:37 | 显示全部楼层
呵呵 又要做好又要价格低  别的抛光的视频我到有 这东西少见
你的分割器用这里好用的,哈哈,你有什么抛光的视频,可以给传上来见识一下吗?  发表于 2014-7-3 22:41
发表于 2014-7-3 22:50:22 | 显示全部楼层
请教下,那个抛光轮是什么材料的?
如果更换砂带频繁的话,还能突出全自动的优势吗?这人工也没省下来啊  发表于 2014-7-4 12:15
锯片厂有用砂轮来磨过,但是效果不是很好,换过很多种砂轮,还是解决不了容易烧锯片的原因,加水也没用  发表于 2014-7-3 23:47
是砂带,易耗品,更换频繁  发表于 2014-7-3 23:17
从第二个视频能看清楚是个砂带机,更加好奇一根砂带能抛光多少片锯片啊?砂带应该不经用吧?  发表于 2014-7-3 22:53
发表于 2014-7-3 23:10:00 | 显示全部楼层
标准件能用国产就用国产,各种山寨货一上就便宜了。。坏了他们自己换呗
这只是帮他改造下,这基本不赚钱的,贵了,他还不如去专门做的厂家买了呢。  发表于 2014-7-3 23:23
发表于 2014-7-3 23:34:40 | 显示全部楼层
顶升锯片用的液压的,不是气缸。
你图上的是硬质合金锯片铣刀,不是严格来说的锯片。直径比较小,侧面是平面。
实际锯片两侧边都是有镂空的,锯切时防止侧面磨到断口。
杭州的,大侠是做这设备的吗?  发表于 2014-7-4 08:07
用光纤或其他传感器就可以了,装顶上检测最上面那个锯片。 你是缙云还是永康的?或者台州的  发表于 2014-7-4 00:30
有个传感器?高度到位了,控制液压动作  发表于 2014-7-3 23:50
谢谢大侠指点,液压是怎么控制顶升高度的呢?目测顶面那片高度是不变的。如你说的那样,锯片有部分是镂空的,有些没有镂空,锯齿比锯面厚  发表于 2014-7-3 23:41
发表于 2014-7-4 08:41:23 | 显示全部楼层
又想马快跑还部给马吃草
是啊,最好是别人白送给他最好  发表于 2014-7-4 09:02
发表于 2014-7-4 08:51:48 | 显示全部楼层
第一个视频中开始看到的是步进电机,大小设定气管为8mm直径来判断应该是57加长型步进电机。
第二个的举升机构外部没看到传感器,很可能也是利用步进电机驱动顶杆,按照程序动作一次举升一个锯片的距离单位。
发表于 2014-7-4 08:56:40 | 显示全部楼层
第二个或者利用液压缸(也可以是气液缸)+电子尺来实现,根据柜子高度及举升高度来看,这种配置的可能性更大。
大侠,厉害,谢谢指点  发表于 2014-7-4 09:03
发表于 2014-7-4 09:03:39 | 显示全部楼层
仔细看了下,柜子底下有一个电机,据此判断应该是螺杆升降机,上面加了一段导向活塞杆,所以看不到螺纹。
我也看到了 顶升柜子下面有个电机,貌似普通三相电机  发表于 2014-7-4 09:15
发表于 2014-7-4 09:06:13 | 显示全部楼层
也可能是视频不够清晰,所以看不清楚螺纹。
GMT+8, 2025-2-23 19:27 , Processed in 0.079154 second(s), 25 queries , Gzip On.
