查看: 5714|回复: 16
T10材料,线切割很容易开裂?
发表于 2014-7-3 20:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T10的材料做个钻套,在进行线切割时是否会很容易开裂?7 B0 k# ], q, O8 u4 z
发表于 2014-7-3 21:32:14 | 显示全部楼层
这种圆形的规则一般不会开裂,除非材料内部有缺陷。
发表于 2014-7-3 22:16:13 | 显示全部楼层
这种钻套我们经常做啊……
发表于 2014-7-4 04:48:36 | 显示全部楼层
T10A的材料是会容易开裂,所以现在用的很少,都被Cr12取代了.如果用,在工艺上要注意合理,预留孔尽量大一点,再淬火,我不明白的是这种套类零件为什么要用线切割?
发表于 2014-7-4 08:45:02 | 显示全部楼层
在我们公司这种套筒的零件都是用线切割,车床只有一台,而且是坏的!外加工他们又觉得不便宜!而且家里有线切割,所以大多用线切割。
发表于 2014-7-4 09:30:02 | 显示全部楼层
先割后热处理,哈哈。
发表于 2014-7-4 11:16:42 | 显示全部楼层
材料有多厚?不厚话激光切割加工费也不贵~·
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:41:55 | 显示全部楼层
ghostrdl 发表于 2014-7-4 11:16
5 Y7 \% Z5 j6 l8 G  d材料有多厚?不厚话激光切割加工费也不贵~·
. \* Z; V3 m& i  j
钻套用的,壁厚也就4-5mm,长有20mm
3 {7 C1 m4 u- Y( q9 S
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:42:57 | 显示全部楼层
用户已被注册 发表于 2014-7-4 08:45
8 B8 n4 B/ L# s在我们公司这种套筒的零件都是用线切割,车床只有一台,而且是坏的!外加工他们又觉得不便宜!而且家里有线 ...
* x' X3 R; b8 L; [  E5 K# j; ~请问大侠,你们用的材料是否是T10了?
. r8 n& o, [! e: s# n3 G
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:50:33 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-4 04:48
0 ?. J4 F1 |+ @, WT10A的材料是会容易开裂,所以现在用的很少,都被Cr12取代了.如果用,在工艺上要注意合理,预留孔尽量大一点,再 ...
' I) A4 P$ V- _- n' g8 o钻套用的,钻M8的孔的钻模,M8的螺纹用φ6.7的底孔的话,我的钻套孔也就φ6.7,孔径太小,现场的加工手段也就线切割能行,而用快走丝线切割的话,钻套内孔的光洁度其实蛮难保证的,钻套也用不了多久~~请问大侠:不知是否能用其它的工艺手法加工,如用硬质合金铰刀加工?
4 b, E9 v6 `* z7 n% C3 ?
GMT+8, 2025-1-10 13:41 , Processed in 0.053066 second(s), 21 queries , Gzip On.
