查看: 2358|回复: 3
PROE出问题
发表于 2014-7-3 13:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
' l9 U5 l: G1 M2 X
6 }1 e. o% J& s5 w2 v9 `7 Hhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359424&extra=page%3D31 U7 c* r% w; |" P
3 [* }: ]4 ^' c8 Q! t过了个把月了。问题依然存在0 K4 y5 w3 z: l& J5 x& @" B6 N
换了电脑,换了系统,装了5.0,依然没解决,换了几个杀毒软件也没扫出病毒。
# K; o/ i0 \* W- x2 Z/ p$ m
1 f" v+ N' ?: a& X. ^问题再描述一下:
3 `6 q1 ?* g. }4 S& z1 i2 N7 v+ Z6月份开始,画图的时侯已经做好的装配图重开出现文件不能检索,零件文件变成0KB大小,文件修改时间没变。并且生成一个同图号.~TP1文件。另外那段时间,.1扩展名本来是PROE图标的,变成了未知程序图标,当然这个可以修改回来,但是确实是哪里出了问题才会自己变成未知程序的吧。
. p' \3 ~1 X' i" H* B% ~0 y* U' v' X* M9 J' W  n* u
现在用很早以前画的图纸做测试,开启的时候,打开文件夹按文件大小排序边开边看,有些装配体的零件在开第一次的时候就变成1KB大小了。有些装配体,在反复开关几次 就开始丢失零件。/ X# D: w, N+ J1 w
4 V: ?( m! r- n. N9 ~
有个装配才4个部分,都出错。排除零件库调用的原因,出问题的都是自己画的,也没有下载的模型。
: j' u3 r' G5 f1 x3 a: ?& C
! P' F( F* Z( h+ x9 O+ }& P实在是没办法了,求助,论坛里有没有PROE大侠碰到过类似问题能帮忙解答。或者帮我看看我的文件。 + Q% z9 d( e3 i0 Y
. X; X0 _' W( G0 O3 w, b' F' O$ ]
5 W7 q" A' c, n% a: X1 v" T& K0 c' F3 t$ `' S# F& r# |
补充内容 (2015-6-5 13:26):
$ j7 y% ], E7 P问题基本确定是单位加密软件的问题。在服务器上更新的加密软件基本解决了这个现象。
3 \" X4 Q6 l% |2 H$ `: ]吐槽:盗版PROE好好的,好不容易买个正版加密软件企业用,BUG还要我们小白鼠来找,不干正事还拖你后腿。
 楼主| 发表于 2014-7-3 13:42:28 | 显示全部楼层
实在不行有大侠拷点装配图我试试啊,PROE用的不多,也许是最近使用姿势不对。或者我拷我出问题的图纸你们帮忙看看。
发表于 2014-7-3 14:00:20 | 显示全部楼层
LZ都已经换了电脑,换了系统。重装了软件。。。问题竟然还是存在。
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:10:20 | 显示全部楼层
marui227 发表于 2014-7-3 14:00
' I! h8 b! u) v; _% X1 y1 PLZ都已经换了电脑,换了系统。重装了软件。。。问题竟然还是存在。
1 H" v+ V  N5 S, j8 B这都能换
* U: N: k0 b+ A但是模版配置文件不能丢啊,做一半的产品不能丢啊,原来画的东西也不能丢啊。实在不知道该怎么办了。
极有可能是中毒了,去年我cad也是中毒,不过还好,是可以杀的,LZ节哀顺变,放弃了吧!  发表于 2014-7-3 14:20
GMT+8, 2025-2-24 04:28 , Processed in 0.090947 second(s), 22 queries , Gzip On.
