查看: 8855|回复: 11
丝杆的噪音是怎么产生的?
发表于 2014-7-3 12:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ G! E& N4 q  [+ Z! V1 u1 l% ]3 B1 E: A8 `' \# ]
螺母型号相同丝杆,噪音却不一样,有哪些方面的原因?与珠径、导程、预压是什么关系?* w4 M7 S2 k6 S$ S
现在我们公司用的丝杆有如下问题$ s2 C; K& F# U- M1 f6 Z2 }
1.相同直径,螺距小的噪音大# p9 Y4 Q% X  s) H3 G
2.相同直径与相同螺距,研磨的比轧制的噪音大!6 k+ k6 b/ I9 Q! J) p) i
3.今年的比去年的噪音大!8 o8 d3 ?8 P4 e' n
丝杆品牌为TBI 代理商为深圳厂家/ g) V* B5 ?2 ]& ~/ B2 x1 \
还有怎样判断丝杆是否是真货?
发表于 2014-7-3 13:04:30 | 显示全部楼层
你发照片来,我看看就知道了,我就专门卖这个的
发表于 2014-7-3 13:05:03 | 显示全部楼层
噪音跟预压有关系,也有油脂有关系
发表于 2014-7-3 21:29:57 | 显示全部楼层
说到TBI,我头都大了。正在装一支丝杆,长度3650,5020的丝杆。TBI承诺的丝杆外径跳动0.08mm,轴承位只能达到0.05mm,测螺母外径跳动(与丝杆无相对转动)有0.05mm,让螺母相对丝杆转动,测螺母外径跳动,也是不理想。本来,按以前的习惯,丝杆两端装到装到高度差0.01mm以内,现在根本不知怎么办!
也怀疑过丝杆不直,偏偏碰上电机座,轴承座加工不太好,轴承是国产的,丝杆又是TBI的轧制丝杆,所有不确定加在一起,完全颠覆了我以前的经验。  发表于 2014-7-4 22:50
丝杆不直,还有轴端加工公差可能有问题  发表于 2014-7-4 10:12
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:51:58 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-3 13:05 0 Q5 q5 V7 G$ k4 b
噪音跟预压有关系,也有油脂有关系
. ~+ `* ]# z  N. o! ]6 p预压大噪音大?还是预压小噪音大?
发表于 2014-7-4 10:13:57 | 显示全部楼层
573717004 发表于 2014-7-4 09:51 4 b/ K' }  O  {) _' B
预压大噪音大?还是预压小噪音大?
* W2 K0 N  B% K- M3 v+ ^, ]/ x
预压大噪音低,有噪音有共振有间隙。间隙小了才没有杂音。建议是0间隙,而不是负间隙。+ x" |8 u5 s7 G
发表于 2014-7-4 13:23:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-7-14 17:26:44 | 显示全部楼层
学习学习,一般直接买现成的直线模组
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:52:29 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2014-7-14 17:26
5 x" a0 s" S$ ?学习学习,一般直接买现成的直线模组
$ g  o! x1 s+ V- K
我们自己做模组
发表于 2014-8-20 18:37:06 | 显示全部楼层
通过预压可以判断真假。
GMT+8, 2025-2-23 18:17 , Processed in 0.079566 second(s), 20 queries , Gzip On.
