查看: 3376|回复: 7
转盘惯量计算的疑惑,请教
发表于 2014-7-3 10:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个转盘的惯量、但是为了减轻重量、转盘中间部分均匀的挖了几个槽、这时候的惯量还是按照I=1/2m(R^2+r^2)计算吗?: ]* Z6 g( w5 z; x
按照惯量的定义、计算应考虑质量的分布、网上查了下、有人说要用微积分取算、有没必要啊?
发表于 2014-7-3 10:43:28 | 显示全部楼层
SolidWorks建模。选材料。然后质量分析,都有了,如果有需要再自己重新建个坐标系
发表于 2014-7-3 12:54:13 | 显示全部楼层
再减掉被你挖掉的那些产生的惯量就行。要微积分啊。最简单的方法当然就是楼上说的用三维。
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:57:42 | 显示全部楼层
田航ouc 发表于 2014-7-3 10:43
# L" }  `% y! P- Y$ p( KSolidWorks建模。选材料。然后质量分析,都有了,如果有需要再自己重新建个坐标系
% ?1 \! \4 `$ n& A4 }. d
大侠、这个我在网上也查到过,但是这分析的公式是哪个?还是1/2mr^2吗?还是说软件可以自动分析出掏空的部分?
, b( A9 w/ y9 G
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:28:00 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2014-7-3 12:54
. j3 R5 @, Q5 f6 w- \( N, t. D, L再减掉被你挖掉的那些产生的惯量就行。要微积分啊。最简单的方法当然就是楼上说的用三维。
; [! c. V, r1 a
http://wenku.baidu.com/view/ece85259be23482fb4da4c36.html& t: b' L; N0 Z( L) X8 z
百度文库的计算方法) s6 |, X! b/ M/ @4 B5 _+ U" I0 O) p
发表于 2014-7-7 21:35:48 | 显示全部楼层
xiguan 发表于 2014-7-4 15:28 # Q! |) d' t. k- U
% i8 J1 I/ i7 u3 R- ]* p百度文库的计算方法
3 ?  n6 ]- q0 H  E
需要设定材料,图上的材料是未指定的
5 ]" }+ {3 V2 d& e1 e- ^
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:24:17 | 显示全部楼层
田航ouc 发表于 2014-7-7 21:35
1 j, E5 r& k! e. ^( _3 f4 s需要设定材料,图上的材料是未指定的
9 _* }, Y8 z8 K+ k) q$ b+ M1 d注意到了、谢谢前辈指出、
! M6 C- j# ]3 W) L
发表于 2015-4-15 16:04:43 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 03:33 , Processed in 0.347139 second(s), 21 queries , Gzip On.
