查看: 5779|回复: 4
强度理论是否只适用于复杂应力状态?
发表于 2014-7-3 04:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度理论是否只适用于复杂应力状态,不适用于单向应力状态?为什么?
: c) H" b' b1 \' _. n! @% C1 w
. l: v* c, h; `4 M3 Y3 B这是材料力学上一道思考题。0 n% o) P3 O/ \& J/ a
强度理论这一章都是针对复杂应力状态说的。6 U) T& d- `3 T
' G+ O  d- j# J6 e1 F2 F" f我对材料力学学得不好,迷迷糊糊。我觉得应该只适用于复杂应力状态,单向应力状态不需要套用强度理论检验。
3 J" [' n& G8 j) J% T
 楼主| 发表于 2014-7-3 05:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-3 08:23:41 | 显示全部楼层
所有的情况都符合,我的记忆中强度理论有4个
这个,不能乱说阿。  发表于 2014-7-3 11:31
也就是说可以用在单向应力状态?  发表于 2014-7-3 09:26
逍遥处士 + 1
发表于 2014-7-3 11:52:38 | 显示全部楼层
* J7 v+ S1 @# S7 P8 ?* Q8 Z& ^/ R* E( r; c! |
四大强度理论都是存在局限性的。分别对应的是屈服校核和断裂校核。; m# M: _6 ]2 J% c! j8 n9 m& K3 J
第一强度理论,即最大拉应力理论,对于绝大部分脆性材料的拉应力破坏适用。但没有考虑其余二个主应力的影响,不能解释无拉应力的断裂,不能解释塑性材料的破坏,不能解释三向均压时既不屈服也不破坏的现象。
7 |- ]+ A: k6 ]# n" R# K第二强度理论,即最大拉应变理论,基本同第一理论,更接近实验数据,但是第一理论不能解释的第二也不能解释。
% `' R1 O( W! f- Z" ?! f第三强度理论,即最大切应力理论,适用于塑性材料的破坏解释,也可以解释三向均压得不屈服不破坏现象。但第三不适用于脆性材料的破坏校核,没有考虑第二主应力的影响(误差会比较大,15%),不能解释三向均拉的破坏现象。. ?% h% p7 z* s, G
第四强度理论,即畸变能理论。这一理论是应用最广的一种。其数值更接近实验值。但是对于各项异性材料的校验就不太适用。比如岩石和混凝土。) R# f9 R9 q3 |4 n/ Q  G8 _( T
所以,又有针对不同情况的各种条件,比如莫氏条件等。. C. P. G' l; p  K, s: u2 _$ p
" g- ~$ Y4 R5 `
$ }4 q% a& q7 Q% E补个图:5 x, d9 z* H" M& [1 O; ~
" R& e( R9 v# J6 q3 w" U) @
不知道你这话想表达什么。一般脆性断裂按照第一第二强度理论计算,但是对于缺陷型内裂纹的扩张断裂却完全不是这么算。所以,大侠,不要急于总结。  发表于 2014-7-3 22:25
无论单向应力状态还是复杂应力状态,同一种破坏形式都是由同一种破坏因素引起的。可以解释强度理论可以用于单向应力状态?  发表于 2014-7-3 16:19
发表于 2014-7-4 13:16:25 | 显示全部楼层
单向应力状态只是复杂应力状态中的一种特例,强度理论当然可以用了。具体选用哪种分析方法,要根据材料的属性,受力的状态来考虑。zerowing前辈说的很清楚了。
GMT+8, 2025-4-26 17:23 , Processed in 0.083336 second(s), 17 queries , Gzip On.
