查看: 4855|回复: 6
简单的工件,内孔车不准。看我如何帮助新手
发表于 2014-7-3 00:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图  简单吧,
  t0 S8 B# S7 k, r; M3 C. r0 c        昨晚有个 新手来找我,他说主要原因是内孔车不准。+ o1 N, t4 T5 b! X( z) a! @
        工件材料是1米长圆棒。听了他讲后,很明了的告诉他,只有把孔钻好是最有效的方法。至于怎么钻好,还是要自己想法
7 Q/ S% \4 }- g. m       另外还是帮他编了个程序,因为切沟他是用切刀加手磨的成形刀。我给他编的是用35度
3 a/ n2 m+ n  W- J; }仿形尖刀VNMG160404编写的还是发图
( q. Q& S* @. G8 w
  j/ s3 g1 g! I( u+ l, q9 t3 A" k   内孔17
发表于 2014-7-3 07:26:29 | 显示全部楼层
楼主你是夜猫子
我又来了,真的要睡了。又快一点了  发表于 2014-7-4 00:40
哈哈,我也是,小时候就盼望着补桶匠来,期望可以得到一个铁环。  发表于 2014-7-3 23:45
哈哈 小时的梦想是有个标准的铁环,无奈家里的水桶老不坏。所以一直玩的是钢筋做的  发表于 2014-7-3 22:56
发表于 2014-7-3 07:55:26 | 显示全部楼层
4mm球头割刀做又快又好又简单
只是编程麻烦,在效率,你可以用球头割刀车车试试你的走刀0.25。看看你能车几个  发表于 2014-7-4 12:29
V型刀固然便宜! 但你的效率呢?差的不是一点点  发表于 2014-7-4 11:49
小圆弧能用尖刀加工的话 那尖刀是第一选择  发表于 2014-7-3 11:18
球头割刀差多少钱,VN的一片网购才16元。再说真有又快又好那是真的吗?简单那是真的  发表于 2014-7-3 11:14
发表于 2014-7-3 09:08:29 | 显示全部楼层
这个件得先钻孔切槽,再精加孔
其实是可以这样做的,同心度要求按理来说不是要求很高,因为是皮带轮  发表于 2014-7-3 11:24
发表于 2014-7-3 20:29:37 | 显示全部楼层
还是用CW编程比较方便
发表于 2018-10-25 10:47:35 | 显示全部楼层
后置可以改F后面的零不省略掉吗,如F0.025,不要出来就F.025
发表于 2019-12-13 13:11:13 | 显示全部楼层
taihaole
GMT+8, 2024-12-25 00:04 , Processed in 0.059103 second(s), 18 queries , Gzip On.
