发表于 2014-7-4 12:35:12
显示全部楼层
$ `/ Z% @9 M) M; A; ?- T7 k8 |, p+ u1 M5 V. G, H4 k
如果你是做 十个 八个的 找加工中心这类的 做吧。 如果是量产 建议你用 卧铣来做。 0 |4 r* L1 Q3 _! _, [& c7 ]* v
用铣床的话 得用刀具。 刀具也好做,
! x7 y; m4 h+ m4 C7 ]因为你说了 是木头。
4 U9 t2 U, J- B. ~" J木头的话 找点 做刀的材料(因为没接触过这种东西,不知道用什么材料) J* O. D' ?7 [. B- d* c B
按照你的 产品曲线,车成一个轴 中间加个孔。 孔和卧铣轴配合的
; L/ o& [! E, A6 q5 D然后。车好的轴上面 再加工出槽,和铣刀那样。 磨制出来。: j2 t( {0 I! s3 p+ R3 l
然后就简单了。2 M! b' s. u3 p2 i
下好的 方木板。/ j' R6 K0 X% d' ^% o k
大台虎钳夹着。 铣刀 直接铣过去。! N1 _$ t* v F
根据实际情况来 调试 转速 走刀。
/ j9 j2 g4 S3 E这样 估计比加工中心 线锯都要快吧?
7 u$ i) x8 t; ?% f0 L- K( O, ?3 r6 v: Q
勿喷、
' ~- z2 k W$ S& l! G8 ~% C4 L+ Q- }; H) a5 I
) F( f9 ~# y1 [, R. L
放两张图再* i( A% S- i% K( }: X
卧铣
& c4 P4 k7 b( p& S) Z1 w
2 e2 P- y2 K5 h+ }2 p
7 R7 Q' U# X9 _8 M
/ ^% [( P2 b N0 @ U% G
- M8 g" V! E4 U' Q刀的样子。就和花瓶的样子差不多。按照你要求自己做 圆弧) y6 c" e/ d0 |+ ?
$ B) X7 M5 ]0 U4 m
7 K0 N7 p" s- {5 W- L4 S |
