楼主: ilyric
这形状怪吧,怎么加工?我想法是用曲线锯,然后抛光
发表于 2014-7-2 16:08:50 | 显示全部楼层
睡觉用的
发表于 2014-7-2 16:13:44 | 显示全部楼层
曲线锯?服你了,那玩意切出来误差太大了把!建议精雕机吧
睡觉用的要什么精度啊,感觉精雕机搞这个有点不划算  发表于 2014-7-3 14:03
发表于 2014-7-2 16:25:21 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2014-7-2 15:06 $ t( T* R; H5 H2 v, J. [! A
线切割
% l% C, b/ R! f+ M木材你割
! u2 f- q# F1 s0 Q0 V8 f
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:53:23 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-7-2 16:13 0 [0 c' H" D! L
% Q" l! j: g  F( s) X8 A要求不高啊6 n+ A5 N& `( u+ m
就是个枕头- ^3 n. M# Y0 d) J
发表于 2014-7-2 16:58:53 | 显示全部楼层
数控加工
发表于 2014-7-2 18:03:19 | 显示全部楼层
曲线锯不一定准的,但是可以用线锯(镂锯)保证可以了,非常简单,成本也很低。因为镂锯(线锯)就是切割复杂的曲线轮廓的。就是一些软金属也可以切割过来,那种穿透台面使用超窄锯条的锯机就是镂锯。也有纯手工切割的锯弓镂锯。
这个可以有,但是300mm的厚度恐怕有点难度吧  发表于 2014-7-22 22:26
这个可以有。  发表于 2014-7-4 12:33
嗯,可以借鉴一下雕匠的线锯。完了抛光即可。  发表于 2014-7-3 18:06
发表于 2014-7-2 18:10:17 | 显示全部楼层
自己磨刀啊
3 y- X& X1 }- q# U2 s! p- v- I" E
发表于 2014-7-2 18:51:42 | 显示全部楼层
用雕刻机做然后抛光时可行的
发表于 2014-7-2 19:03:40 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-7-2 15:50
6 u0 l$ g. c' ^( N4 \  W用什么设备呢?直接像刨床一样刨出来?
; C# \4 D" M( I+ q8 r
铣床铣出来( ]' l/ O2 W/ \/ s3 m
发表于 2014-7-2 19:09:25 | 显示全部楼层
量少就数控铣可铣,量多就做把成型刀来刨吧
GMT+8, 2024-11-28 06:40 , Processed in 0.057344 second(s), 19 queries , Gzip On.
