查看: 22132|回复: 90
这形状怪吧,怎么加工?我想法是用曲线锯,然后抛光
发表于 2014-7-2 14:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
) \0 S. f' X1 p( _8 X. r1 o
  q! u* W- {. q9 }  N5 X: @0 {8 H
* R/ ?/ X; H7 H; ?) Q5 N忘记标厚度了,60mm。随手画的,不一定合比例。材料:木材。9 B) M/ Y* g4 J
我的想法是用曲线锯,然后抛光。9 c! q, u6 G# K/ r+ o  P' t% T9 B
不知道大家有没有更好的办法% U2 W0 d0 b4 {
 楼主| 发表于 2014-7-2 15:47:38 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2014-7-2 15:06 * G: \& a3 ^+ y# Y% Q. B
线切割
6 a2 J) d9 q0 ]0 Y7 U' c材料木材,忘记说明了,但是材质标明了。
( V5 b( Q1 X( z
前几年,木工有一种专用设备,专干他的。配专用刀具。貌似叫“四面刨”。这设备主要是干木地板的。  发表于 2014-7-4 20:09
发表于 2014-7-2 14:58:09 | 显示全部楼层
成型刀?
正解。木工专业设备,配专用成型刀。  发表于 2014-7-4 20:07
发表于 2014-7-2 15:06:01 | 显示全部楼层
线切割
线切割只能切金属,导电的材料。  发表于 2014-8-26 13:40
线切割 嫣然成了社区的万金油  发表于 2014-7-4 21:12
不导电的材料线切割可切不了  发表于 2014-7-4 17:01
线切割也能割啊。无非就是夹具的问题。或者做模板。家具厂里面有模板刀的。  发表于 2014-7-4 08:57
这个回答明显打酱油啊,大侠。线切割能割吗?看看材料再说。  发表于 2014-7-2 18:31
参与人数 3威望 -1 收起 理由
龙九禅师 + 1 思想深刻,见多识广!
qeuun -1 思想深刻,见多识广!
把刀用好 -1
发表于 2014-7-2 15:08:34 | 显示全部楼层
线切割和加工中心
线切割是不导电的,加工中心应该可以  发表于 2014-7-3 21:49
木头导电吗  发表于 2014-7-2 16:12
参与人数 2威望 0 收起 理由
龙九禅师 + 1 思想深刻,见多识广!
把刀用好 -1
发表于 2014-7-2 15:14:32 | 显示全部楼层
什么材料的,感觉楼主想用木头
 楼主| 发表于 2014-7-2 15:49:07 | 显示全部楼层
657409990 发表于 2014-7-2 15:14   Y4 ?: b5 Z& d% ^  D
什么材料的,感觉楼主想用木头
- i" J4 j7 a; o6 N  {" N1 x9 U) F
确实是木头
, }# R- K  c2 v3 ~8 {5 u
 楼主| 发表于 2014-7-2 15:49:49 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2014-7-2 15:08
/ K9 \& J* E4 n6 m* `: f4 @5 x线切割和加工中心
* |; n: ]; e2 j! d1 d5 ]
加工中心肯定是可以,考虑自己设备加工。木材没办法用线切割, `( g: y$ w1 Y/ H& L) q
 楼主| 发表于 2014-7-2 15:50:45 | 显示全部楼层
dwlong0531 发表于 2014-7-2 14:58 " y3 H2 v# j5 g3 ?) I
成型刀?
4 M0 f+ f" |! Y- p) C: m7 N2 V! a
用什么设备呢?直接像刨床一样刨出来?
$ ~  k+ m! N# @9 A, X
铣床铣出来  详情 回复 发表于 2014-7-2 19:03
发表于 2014-7-2 16:05:23 | 显示全部楼层
数量不多的话,到加工中心做,半小时做好,到外面找个作坊,很便宜。
GMT+8, 2024-11-28 04:42 , Processed in 0.061668 second(s), 23 queries , Gzip On.
