本帖最后由 asang1860 于 2014-7-2 11:33 编辑 . E' s) J" f& V4 M8 B6 `
. W! ]. N. i0 j9 y9 E! E一般喷丸作为最终表面处理的
6 m. F* v; e6 B `/ \/ x% d我们做的不锈钢波纹板就这样做的
( u. B8 C& Z9 I$ n! K: g喷丸的原理和设备与喷砂相似,只是采用的磨料不同。它是用钢铁丸、玻璃或陶瓷取代砂子。喷丸能使零件产生压应力,而且没有含硅的粉尘污染,主要用于: (1)使零件产生压应力,从而提高零件的疲劳强度和抗应力及抗腐蚀能力; (2)代替一般冷热成型工艺,可对大型薄壁铝制零件进行成型加工,这样可避免零件表面残留的张应力而形成有利的压应力。 (3)喷丸工艺与喷丸强度对要求零件表面产生压应力的喷丸加工,必须保证有足够的覆盖率,即要使未被喷丸加工的表面尽量少。但由于覆盖率检查比较困难,且难作固定量的判断,故常采用控制喷丸强度的办法,求得所要求的压应力值。喷丸强度大都以美国SAE标准J442所述的Almen弧高计进行测量。 (4).喷丸强度与其它喷丸参数的选择 喷丸强度决定着喷丸质量,而喷丸强度又受其它多种工艺参数制约。 |
