查看: 88005|回复: 74
高硬度难加工材料的切削和高速加工用超硬刀具方案
发表于 2014-7-1 19:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
-—社区新特优产品推荐:华菱超硬非金属粘合剂超硬刀具
华菱提供如下难加工材料和高效率加工方面的刀具产品及解决方案:
1,高硬度铸铁/铸钢的加工,如:高铬铸铁、白口铸铁、镍硬铸铁等高硬度合金铸铁,高锰钢等耐热耐磨钢的粗加工和精加工【可拉荒粗车有夹砂、气孔的铸件毛坯】
2,热处理后的高硬度工件加工,如:淬硬轴承钢、渗碳钢、氮化钢、工具钢、模具钢热后硬切削,可断续切削【刀片的韧性和耐磨性能优异;单边背吃刀量ap可达7.5mm,可加工HRC45-HRC79之间的高硬度钢件】
3,其他难切削材料类:高温合金、粉末冶金,难熔合金及碳化钨,镍基,钴基合金的加工以及热喷涂喷焊件的硬面加工【可订做非标,来图来样加工】
4,普通灰口铸铁、珠光体球墨铸铁的高速切削【刀具寿命是合金刀具寿命的10-20倍】
更多资料见官方网站:http://www.hlcbn.com  ! m3 N3 t+ D. F9 j
3 b: ^, F) ?% S, @. x- j华菱超硬公司简介:原河南超硬材料研究所,国内超硬刀具生产基地,在立方氮化硼刀具间断切削领域,引领着世界一流水平,在超硬刀具学术界享有很高声誉,是目前国内唯一一家非金属粘合剂CBN刀具,抗冲击能优异,且与目前普遍使用金属结合剂的氮化硼刀具相比,其优势在于:避免了因加入金属结合剂导致的氮化硼刀片易碎裂和耐用度的降低。华菱超硬刀具
    1,CBN刀具行业唯一国产化品牌。
    2,硬材料加工行业用户中最知名的刀具品牌。
    3,“量体裁衣”式服务,专业、高效。
    4,致力于高硬度切削和高速切削领域完整的刀具产品及方案设计。
刀具材质牌号及优势:
刀具牌号
加工类型
应用范围
BN-K10
精加工
适用于灰铸铁和耐磨合金铸铁材料的连续精加工,如制动鼓、刹车盘、飞轮、缸套等工件的精车和高硬度铸铁材料的精加工。
BN-K20
适用于灰铸铁、球墨铸铁,粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速精镗孔。
BN-H10
适用于硬钢材料的连续精加工或轻微断续精加工,如“以车代磨”齿轮、轴承等。
BN-H20
适用于硬钢材料的中/强断续精加工和超高速精加工,如各种仿形轴件和高精密齿轮、轴承的车削和小型内孔的加工。
BN-K1
粗精加工均可用
追求高的抗冲击性能,针对高硬度短铁屑工件研发,具备高硬度的同时,其抗冲击性能更优异,适合大余量粗加工高硬度铸铁件如高铬合金,高镍铬合金,冷硬铸铁,白口铸铁;广泛应用于矿山机械,冶金机械,水泥、电力设备耐磨备件行业。
BN-S20
抗冲击性和耐磨性的完美平衡,可用于粗加工,也可用于半精加工和精加工。适用于各种高硬度难加工材料,如高温合金、耐热耐磨钢、大型铸钢件、淬火钢、氮化钢、渗碳钢材料的加工。
BN-S30
追求高耐磨性和适当的抗冲击性,适合于灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁及粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速高效镗削、铣削加工,
备注:其他材质新牌号,恕不另行通知;金属切削方面的加工难题,我们均可尝试为您解决。
% L! K/ ?  x" i! _; g5 G, P
    应用案例:加工高硬度钢件的刀片材质牌号及性能优势:
   BN-S20牌号:粗精车HRC45—79硬度的高硬度钢件。如对热处理后高硬度高速钢,Cr12MoV模具钢,GCr15滚动轴承钢,9SiCr工具钢,45钢,40Cr,42CrMo,20Cr,15CrMo,65Mn等热处理后高硬度钢件。也可对铸态耐磨钢件ZGMn13进行进行拉荒粗车,可对热处理高硬度钢件进行大余量粗加工,能承受强断续切削,是目前广泛受用户使用的一种超硬刀具。刀片实例和加工案例如下图【属于机夹可转位刀片】:
: t3 B1 ?  p+ m1 w
7 E2 Y' }3 _! f; }( W/ r: _
+ D+ ~, `3 R# t5 f
; z, D& I0 N; f' o- @* Z
, G/ |% j  r% ?. y4 e- G
8 r' N& z5 x; Y2 q* ^2 b. _; t8 C
    配用刀排和铣刀盘如下图(BN-K1,BN-S20,BN-S30牌号机夹刀片配用刀排和刀盘如图) :6 o; e' B1 U* D7 W) @( [& u+ F
8 y# q3 K; w8 \) N, ~2 R; W( D% F5 F  e, \% G' u
       BN-H20牌号:适合高速精车HRC45—HRC68硬度的高硬度钢件,如对,40CrMo,20CrMnTi齿轮热后硬车削;BN-H20采用陶瓷基结合剂,导热率更高,适合对热处理后高硬度钢件如淬硬钢,氮化钢,渗碳钢等进行高速精加工。BN-H20牌号精加工刀片实例如下图:
& q  v5 z; b! }) i
; V* Z( j6 x4 p5 h" p/ n
9 s7 _1 u4 e" p7 |2 t' V1 T) ~
; E- F$ u7 J' f6 S  u0 ^% DBN-S20和BN-H20牌号加工高硬度钢件切削参数
加工材质
推荐切削参数及刀具牌号
切削线速度
Vc(m/min)
吃刀深度ap(mm)
进给量
Fr(mm/r)
刀具牌号
高硬度钢件
(硬度:≧45HRC)
50-150(粗加工)
1-10
0.15-0.7
BN-S20
70-250(精加工)
≤1
0.05-0.35
BN-S20或 BN-H20
高温合金
(硬度≧35HRC)
100-200(粗加工)
1-10
0.2-1
BN-S20
150-350(精加工)
≤1
0.05-0.3
BN-S20或BN-H20
   备注:高硬度钢件包含但不局限于淬火钢和耐热钢件材质,譬如模具材料最常用的H13,T10钢,硬度一般在HRC45~HRC68之间,部分氮化钢在HRC65以上,均可采用BN-S20或BN-H20牌号加工。
   使用说明:在加工此类高硬度钢件时,如果加工余量小于0.5mm常采用BN-H20牌号,当加工余量大需要粗精车一把刀或者强断续切削时采用BN-S20牌号。
9 q0 @' b. A  s$ q* m/ \: ]
         应用案例二:加工高硬度铸铁材料的刀片牌号及使用说明
   铸铁件上的硬质点、气孔、表皮激冷层、夹砂等确实给加工过程带来一些问题,加快了刀具的磨损或造成刀具破损,特别在流水线上大批量加工铸铁件时,刀具的破损或快速磨损会打乱流水线的工作节拍,降低生产效率;大型铸铁件表面精加工时,中途换刀会影响加工质量,如白口铸铁、高铬铸铁等材质的矿山、建材、冶金机械配件均为抗磨铸铁。华菱超硬2007年推出可粗加工HRC35-HRC68高硬度铸铁的高韧性高硬度刀具牌号BN-K1,自此,刀具在高硬度铸铁件的粗加工方面取得了的跨时代的意义。而BN-S30牌号刀具的研制成功,在加工耐磨铸铁的减磨铸铁领域如HT200、HT250、QT600、QT700、QT800等取得重大突破,其耐磨性能和硬度更高,适合以更高的速速度来提高灰口铸铁和珠光体球墨铸铁的加工效率。如下图:
, k3 s1 c8 Y5 e5 `0 Z, z4 S' I" _8 w" Y, x+ Q
$ q6 @, T" f  j. N: t" M3 p) r. F3 |4 V9 b, U. a! j! C0 ~9 v' Z) ]4 p
高速加工铸铁的切削参数及对应刀具牌号
加工材质
推荐切削参数及刀具牌号
切削线速度
Vc(m/min)
吃刀深度ap(mm)
进给量
Fr(mm/r)
刀具牌号
硬铸铁
(硬度:HRC35—68)
35-90(粗加工)
1-10
0.15-0.7
BN-K1
60-180(精加工)
≤1
0.05-0.35
BN-K1或BN-K10
灰口铸铁/球墨铸铁
150-500(粗加工)
1.5-10
0.2-1
BN-S30
300-1500(精加工)
≤2
0.05-0.45
BN-K20或BN-S30
   联系华菱超硬:
用户需要和服务:0371-6798 6978;
                0371-6798 6080;
经销商管理:0371-5562 7207
技术咨询:13733199315
传  真:0371-67981990
地址:河南省郑州市高新区樱花街5号
网址:WWW.HLCBN.COM
7 E, r# \9 ?2 t; s8 Y0 C
2 M% s2 q* M8 h
zerowing + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-7-1 21:34:15 | 显示全部楼层
。。。。虽然是非常明显的广告,不过确实是好东西。顶一个
我不反对广告的,鹰大。这种写得很细的东西即使是广告也值得一读的。哈哈  发表于 2014-7-1 22:03
付费的ad~  发表于 2014-7-1 21:55
发表于 2014-7-1 21:56:34 | 显示全部楼层
欢迎这样的广告
发表于 2014-7-1 21:58:06 | 显示全部楼层
你这刀片干铸铁和干高温合金类似的参数?尤其这个线速度你确定能干高温合金?
图片有错层导致数据出入,已技术更正,请参阅。  发表于 2014-7-2 11:27
高温合金,这个线速度,我也持保守态度  发表于 2014-7-2 09:53
mecheng + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-2 08:48:29 | 显示全部楼层
真的是一个好东西,值得学习一下
发表于 2014-7-2 09:45:15 | 显示全部楼层
这种言之有物的广告是值得阅读的。起码对于高技术的来说也算是一种学习的资料
发表于 2014-7-2 11:10:19 | 显示全部楼层
请提供价格参考。我们用的是日本住友的。
发表于 2014-7-2 15:57:59 | 显示全部楼层
以后买刀具就找你,就这么愉快的决定了
/ F# |3 L' z5 l$ [8 r
发表于 2014-7-2 19:44:27 | 显示全部楼层
太牛b 了!
发表于 2014-7-2 19:44:57 | 显示全部楼层
太牛b 了!可我还是不放心用!
GMT+8, 2024-11-26 20:42 , Processed in 0.061388 second(s), 24 queries , Gzip On.
