查看: 6561|回复: 12
单动气缸,缸径25,活塞杆10,行程30,弹簧如何选择?
发表于 2014-7-1 13:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 asang1860 于 2014-7-1 14:11 编辑   x* D0 C3 r% @' D
! Z9 ]" V( x+ S/ S6 H% S$ f
单动气缸,缸径25 活塞杆10 行程30,弹簧如何选择?+ ]* H& I( W7 [4 Z7 R! Q( W
请大侠指点,设计方法及设计注意事项,最好有参考资料.非常感谢" p" j: `$ {3 n6 F5 x* f" f- O2 J
$ [. g) b  F7 e2 ]$ i. b
缸径25,活塞杆10,行程30 7 }; n8 m  M6 `* A8 O7 P7 O
弹簧:前置压缩弹簧(内置于气缸内)0 a, R( Q7 b9 _
作用:克服气缸自身阻力,使活塞杆实现自动复位。( B4 _0 u4 U! L  d1 H+ k" I7 t
一般情况客户气源压力0.5MPa
发表于 2014-7-1 13:43:41 | 显示全部楼层
不明白具体要求,怎么搞?弹簧的作用是什么?用来克服气缸的力吗?
发表于 2014-7-1 13:45:10 | 显示全部楼层
10年注册 0主题 0听众 关键的还是0积分 ,这怎么做到的??5 |1 x- h- O+ w5 x6 l" K2 {
看你的气功需要产生多大的力,关键在气压,弹簧的弹性模量及长度和大小
, P( X/ D4 q+ A& h* G8 O
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:49:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-7-1 13:45 9 v1 H& |" k( s& G/ o7 {6 x7 }
10年注册 0主题 0听众 关键的还是0积分 ,这怎么做到的??& b8 t/ X9 S" {3 K( p! F
看你的气功需要产生多大的力,关键在气压,弹簧 ...
- L6 ]& j: d0 |% u! a% G很久前注册的吧,最近才使用。8 r: v& g: w. N: V
压缩弹簧作用主要是克服气缸自身从静止到运动的阻力,是活塞杆停留原先位置.
发表于 2014-7-1 13:51:26 | 显示全部楼层
你选用标准的气缸就是了,他里面现成的.
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:55:04 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-7-1 13:43
1 L9 H7 z5 O  _: O' R, g4 v2 i不明白具体要求,怎么搞?弹簧的作用是什么?用来克服气缸的力吗?
5 t% m+ e6 g( K4 D3 E5 {7 X
缸径25,活塞杆10,行程30 # T! K& O& p% i+ [- ?
弹簧:压缩弹簧(内置于气缸内)0 h7 F0 d- c) |0 y5 ?
1 m4 Z  O! L( O一般情况客户气源压力0.5MPa
: Y% [* U, h& V5 n! ~/ y. C
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:55:44 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-1 13:51 5 k, D) n2 }4 n9 H3 u9 C
你选用标准的气缸就是了,他里面现成的.
, o0 f7 G# m- w  T我们自己做非标气缸用, K/ C1 a; p; v$ S
发表于 2014-7-1 14:09:49 | 显示全部楼层
是单作用气缸,弹簧式回程用的吧?
发表于 2014-7-1 16:12:36 | 显示全部楼层
连弹簧都不会做,也来做气缸,呵呵
发表于 2014-7-1 16:20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2014-7-1 16:39 编辑 6 S5 n, X4 _3 K! s& ^0 C
' J. K  [$ X7 F5 M, B
缺推力数据,最好再加一个安装位置尺寸,例如这里取推力>180N,尺寸55mm,可知参数:, ]7 l3 p- A$ H& d/ F7 w. W5 I
stroke 30mm8 _$ r. b& V/ j2 G# N
H1 55mm  Q; E6 C* P1 I5 F/ C& x! C# X
H2 25mm0 \6 c& t# u/ c8 w
F2<65N
% t* I; C8 c( ?: `取线径1,中径15,有效圈数6.5,总长90,可算出F2=30N,F1=16N.
! |7 R- T# N0 h9 B30N足够把活塞退回来了,30N<65N满足推力工况,没特殊要求的话,65Mn镀锌就可以,或用不锈钢。/ n* s) C' W3 P; S
3 R0 r. [$ ]2 O7 O$ N8 }
一般的设计方法就是直接用直接用现成的弹簧计算,非要自己设计制造弹簧就直接假设参数,然后算出弹簧力等参数,满足要求及工况就ok了,接着就让弹簧厂非标生产。( ]9 R% ?5 @7 e; n; B) q
# T" C/ ~; {+ u2 h6 O0 L公式就是刚性k=G*d^4/(8n*D^3),G为剪切弹性模量,d为线径,D为中径,n为有效圈数。剩下的,就是初中物理知识了。
GMT+8, 2025-4-30 07:25 , Processed in 0.057132 second(s), 15 queries , Gzip On.
