查看: 2737|回复: 9
这种钢材一般材料怎么填啊,方钢?
发表于 2014-7-1 11:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,就是一整段钢材,上面钻孔,材料怎么填呢,填方钢多少多少?哥哥姐姐们赐教
: Q0 p! Q- M0 L
发表于 2014-7-1 11:48:59 | 显示全部楼层
宽度X长度X厚度
矩管,查标准有没有此种规格  发表于 2014-7-1 12:58
方管50×30×3.5 ?  发表于 2014-7-1 11:52
发表于 2014-7-1 11:51:42 | 显示全部楼层
矩形管,长 ×宽×壁厚
发表于 2014-7-1 12:15:12 | 显示全部楼层
不是方钢是矩形空心钢,好像没查到这个规格有3.5的
市场上啥规格都有  发表于 2014-7-1 12:22
发表于 2014-7-1 15:04:41 | 显示全部楼层
材料手册,哪种材料怎样标注,有说明
发表于 2014-7-1 16:05:59 | 显示全部楼层
矩形钢 尺寸尽量选择靠近国标的 不然可能不容易买
发表于 2014-7-2 22:11:40 | 显示全部楼层
长X宽X厚   然后选用市场上有的规格。
发表于 2014-7-2 22:54:54 | 显示全部楼层
找个卖方管的,问他有什么种类,然后选用就得了。要选常见的波。否则难买哦。
发表于 2014-7-2 23:09:56 | 显示全部楼层
矩形管,有国标,查一下手册即可。要注意,如果有强度要求,并且比较高,采购时要注意量一下尺寸和厚度,有很多材料缺斤少两,不够尺寸。有非标薄壁管,只要表明截面的长×宽×壁厚以及每根管的长度即可。
谢谢  发表于 2014-7-3 09:19
发表于 2014-7-3 09:40:55 | 显示全部楼层
首先你要看看你要做的这种方管是不是标准件,如果不是就得加工了
GMT+8, 2025-4-30 01:44 , Processed in 0.060209 second(s), 21 queries , Gzip On.
