楼主: caucsaa
飞机专用拖车的物理难题,我在航空公司工作
发表于 2014-7-1 13:47:53 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-7-1 13:36
$ L. r4 W7 D  J/ j看完视频感觉挺有意思的,觉得鬼子貌似也是搞花活。
: G$ _5 s" G7 e' w有几个关键点。
) j7 a- Q4 S' Y1 h) P9 ^1。牵引轮为后轮。且只有单边。
; ]# }6 ?0 ]) O; S1 C0 W# s/ v
大侠,单边驱动也可以直线运动的,不会发生偏转。因为前机轮的方向限制了运动轨迹。
" @# \" x+ z$ P7 }就像两电机驱动的三轮车一般,一个后轮失去动力,另一个轮驱动,在前轮的定向作用下,也不会发生无规则偏转。5 E5 o  k- R6 T* O
偏向作用的大小你要看惰轮的重心位置的。重心在运动方向的前侧和后侧是截然不同的。轴距影响的转型轮精度需求。  发表于 2014-7-1 21:07
轴距越大,偏向作用应该越小,或者说越稳定吧?  发表于 2014-7-1 14:05
NO,俺说的跨距是指前后轮的距离。或者说我应该用轴距这个词更贴切一点?  发表于 2014-7-1 14:03
嗯,是有这么一回事。只是从视频中来看,前轮到后轮的距离比后轮跨距大很多,所以这个影响应该比较小。  发表于 2014-7-1 14:00
比较近的例子就是半拖挂的货车。你向前直走,把拖斗拉直行驶很容易。但如果后面有一个轮子抱死了,别说直形,能不翻就是好事。  发表于 2014-7-1 13:58
这个,你可以试试,当跨距很大的时候,你可以看看两侧轮不同步的影响。只靠前轮的纠正是蹩脚的。或者换句话说,跨距越大,想要通过前导向轮调整后两轮的异步其要求的精度和扭力就越大。  发表于 2014-7-1 13:56
发表于 2014-7-1 13:51:46 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-7-1 13:36 - s) I* s- R* W
看完视频感觉挺有意思的,觉得鬼子貌似也是搞花活。4 u' _2 C, ^& z5 I) N
有几个关键点。
1 V2 ?; ?" k' G, ?) u1。牵引轮为后轮。且只有单边。
3 q8 @2 ~- I; l0 E2 E6 l$ x前轮的摩擦力很可能不足,肯定要驱动后轮。
! f- l: u+ z( b
俺不明白大侠说这个目的是啥?我们有在讨论应该驱动哪个轮的问题吗?  发表于 2014-7-1 14:03
 楼主| 发表于 2014-7-1 14:49:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 caucsaa 于 2014-7-1 14:55 编辑 # m! ~9 i. y8 ]1 y9 {' o
伏虎降龙 发表于 2014-7-1 13:51 - x# B5 X: h( B, N; r. V6 F& f' {# H. t
5 c' y6 S, T; U/ Q. [# X1 H
: j0 [9 D8 n- |( I; }4 K& U这个问题我挺感兴趣,为什么前轮的摩擦力不足?现实是现在有一种抱轮拖车,把飞机前轮抱起来,就可以拖动飞机。这时候拖车的轮胎可以看成是飞机的前轮轮胎啊。
( v8 _/ P$ i- E. n. V
9 ?  d! j7 Q  y1 {3 `各位大侠,这么说吧:如果我说的这种滚轮是作用在飞机前起落架上的轮胎上,能否拖动飞机???
我觉得之所以不拖动前轮,是因为德国人还需要靠前轮转弯  发表于 2014-7-1 21:30
前轮承受的重力少,这是事实。一般后轮会承受总重量的80%。飞机越大,比例越高。但是为什么拖后轮不拖前轮,跟这个没有关系。  发表于 2014-7-1 21:10
这么看来我先前下的结论是有误的了。 既然前轮能起到定向作用不发生偏转,那么它也是有一定的负重和摩擦力的。否则的话驱动单边后轮时会像坦克那样转弯。 只要前轮的负重达到一定的规模,那么驱动它应该是没问题的  详情 回复 发表于 2014-7-1 14:57
发表于 2014-7-1 14:57:42 | 显示全部楼层
caucsaa 发表于 2014-7-1 14:49 9 T$ ^4 Q  ^  t$ G
这个问题我挺感兴趣,为什么前轮的摩擦力不足?现实是现在有一种抱轮拖车,把飞机前轮抱起来,就可以拖动 ...
8 @, f4 a, Z$ {$ w8 w* k0 c' e这么看来我先前下的结论是有误的了。
8 O* D3 e* D# x6 H. @  A4 t5 E/ V既然前轮能起到定向作用不发生偏转,那么它也是有一定的负重和摩擦力的。否则的话驱动单边后轮时会像坦克那样转弯。7 P% O! T3 M. n6 K# g" D3 h* t
只要前轮的负重达到一定的规模,那么驱动它应该是没问题的了。我刚才忽视了这点,不好意思。
" F$ P4 W2 [/ ]0 W- ^+ x
我也不肯定,听听大家的意见吧。  发表于 2014-7-1 15:34
发表于 2014-7-1 16:08:02 | 显示全部楼层
发几张图片,有铲运型和滚轮型,仔细看都是无主动传动的拖行,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
主流的拖车是这样的,我发的是新发明的  发表于 2014-7-1 19:50
发表于 2014-7-1 18:05:11 | 显示全部楼层
三个轮的轴心不在一条直线上,应该是有个夹角的,不过比较小。这样就不用额外施加径向力了
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 caucsaa 于 2014-7-1 20:24 编辑 & P+ l% ^- w6 N2 [+ A# M! }) K
" N8 A6 E( d, P* K, izerowing,我也不认为这个辊子和轮子之间有多大的压缩量,是否可以认为压力不需要很大?如果没有权威的算法,按照什么算法最保险?可以算出一个最大压力,而实际值不会超过这个值。( x4 u" M9 I- j! a$ w5 Q
4 Y2 m  V  V+ I6 h- t. B* z
比如按照最大静摩擦力=μN计算。这样算出的预紧力应该只多不少吧?????????, c( n3 \# s6 L% l4 Q
. p1 g$ J( w% R& \/ o8 \
% X  i! A& c) M6 Q$ O) W4 P% H5 b8 c9 H) W! o
另外:想了一下,其实滚轮带动轮胎相当于皮带带动冲动皮带轮,对不对,如果一个滚轮输出的扭矩不够,我可以设计一排滚轮把轮胎半包起来。这就相当于皮带,皮带和皮带轮之间的摩擦力应该是静摩擦吧?那么由于多个滚轮增加了接触面积,滚轮不容易陷入轮胎,因此轮胎可以视为刚体了吧?
发表于 2014-7-1 21:06:04 | 显示全部楼层
caucsaa 发表于 2014-7-1 19:52
5 V- g7 u- ?% y2 G, pzerowing,我也不认为这个辊子和轮子之间有多大的压缩量,是否可以认为压力不需要很大?如果没有权威的算法, ...
3 E* a* F: h: X  g+ S# O
呵呵,大侠,俺想知道你非要算一个只多不少的压力目的是什么?什么设计都要有安全系数?哈哈。
! r$ d0 m1 S) E" S& ^! c你仔细再看看视频,看看那个驱动的辊子。为什么要设计成那个样子?
8 o$ ^! D; b/ v! @( x/ I$ e8 ^我说我不认为辊子和轮子之间有多大的压缩量,但不是说压力也不大。辊子设计成凹型,轮子在被挤压得时候两侧的膨胀就被限制了,径向的受压变形量就会变小,相当于提高了杨模。0 {  I# x$ ^% [1 U) g/ G
你可以理解为一个皮带,然后按照摩擦力计算方法去计算。充其量就是算准算不准的事儿,你都说了,要算一个只多不少的力,那就不用管那么多了呗。按照大倾翻臂算滚动,按照静摩擦力算驱动,就像动静大侠说的,你就反算出压力就行了。既然如此,你还纠结什么?难道说你非要按一个粗算法计算,然后等哪位大侠给你扣一个合格的戳,你自己心理才踏实?
# Q: o4 O2 X# z- J' k
& G4 s( i* ?: Y" u9 Z4 a我觉得我重复了很多遍了。没有一个权威的算法目前,你要算就要分步计算,一个细节一个细节的算。. _! u$ t/ L1 z- [% J
压平的地方简化模型,可以按照我给你写的算小半径轮滚动摩擦倾翻力矩。再细的,你就要算压缩和恢复中热能产生量,折算到需求扭矩中。然后再分步算辊子驱动部分。平辊算粘粘区驱动力,你可以只按静摩擦算,或者进一步查资料算粘粘力和分子间力算驱动,然后根据粘粘力产生需求反算压力。凹辊,算法类似,但是由于凹型设计,橡胶本身的变形能力受限,刚度增加,和辊子的接触面积增加,粘粘区增加。相应的压力就会低一些。9 L4 `4 `+ H+ }( D- \& O: \; r1 V8 y; e
* {! m) E  z0 n
我只说这么多。如果你期待我一步步查资料给你算个最终结论出来,那就算了。我向来只说计算思路和方法。具体的东西你自己弄。
飞机牵引车的有液压马达动力的前后轮子就是一个拖车的“钩”,飞机移动是靠拖车、拖车的“钩”同步拖动的,与此同时飞行员得松开飞机 刹车并控制好飞机拖行方向。  发表于 2014-7-3 13:29
这个前后的轮子就是一个拖车的“钩”,飞机移动是靠拖车拖动的。  发表于 2014-7-2 14:26
好的,谢谢,真长学问!  发表于 2014-7-1 22:35
但也不绝对。具体要看飞机的前轮设计和牵引车的拖动能力了。你能控制好轮胎变形,拖前面也不一定有问题。  发表于 2014-7-1 22:26
我理解是这样。倒不是说靠不靠前轮转弯的问题。而是你毕竟是靠辊子驱动,如果去驱动的过程中需要转弯,那整个辊子驱动的结构也要设计成可旋转的,会很复杂,可靠性也降低了就。  发表于 2014-7-1 22:25
再请教一个问题,我觉得之所以不拖动前轮,是因为德国人还需要靠前轮转弯,如果不考虑转弯的问题,用滚轮转动前轮应该也可以拖动飞机吧?  发表于 2014-7-1 22:18
你搞错了,我跟飞机边儿都不粘。人家是在天上飞的,俺是在地里跑的。哈哈,用逍遥的话说,土行孙。  发表于 2014-7-1 22:15
zerowing大侠,您对力学很精通,对飞机也很在行,您是搞飞机结构设计的吧,呵呵  发表于 2014-7-1 22:12
不一定。你这里要考虑弹复性的。弹复性不够,容易产生滑摩。可以多设置几个轮,但是毕竟你驱动轮只有两个。你要设计多驱动轮,那驱动结构就会相当复杂。你要考虑这些。  发表于 2014-7-1 22:11
我的想法是滚轮应该是软橡胶,并且多设置几个滚轮,这样就能增大接触面积,却不压扁轮胎  发表于 2014-7-1 22:03
我记得给你的资料里说过,轮胎的摩擦力同接触面积是有关的。这跟我们讲的滑动摩擦和静摩擦都不同。这就是你设计时要着重的地方。  发表于 2014-7-1 22:01
这个东西,我个人是这么认为的,你可以按最大静摩擦力算,其实,你按我说的算,最后容易计算出来的也就是个最大静摩。而关键是你如何去控制辊子的那个形状,让你的辊子能更多的接触轮胎。  发表于 2014-7-1 22:00
你轮胎压2吨可能没事儿。你车体呢?你打算用多大的两根轴?悬臂梁的固定端怎么固定?怎么消除振动?拉力缸要用多大?你要是一个个安全系数叠下去,呵呵。  发表于 2014-7-1 21:56
听您的意见,我再细算一遍  发表于 2014-7-1 21:55
飞机的摩擦比汽车的要更复杂一点。这里不仅是一个重量问题。你说摩擦力大吗?有记录人类可以拖动李尔式飞机。你说小吗?飞机起飞的一下据说要烧掉一吨油。哈哈。  发表于 2014-7-1 21:53
所以我想算最大静摩擦力所需要的压力,按这个算法,60吨的飞机,滚轮需要给前轮大概2吨的压力,应该没问题,因为飞机降落时轮胎承受的冲击力远不止2吨(即使有减震支柱)  发表于 2014-7-1 21:52
如果你是设计师,只是为了安全而不停的加安全系数,刚开始可能没什么,玩多了就要出问题的。你想玩,就必须玩全,玩细。这样最后出现问题你才知道原因是啥。  发表于 2014-7-1 21:50
关于摩擦,我也是在研究拖车后才逐渐明白的:摩擦理论并不成熟,还有待发展,我问过空客的工程师,“我要买多大推力的拖车才能拖动飞机”,空客工程师的答复是他也不知道,让我试验一下,呵呵  发表于 2014-7-1 21:49
另外,飞机越重,不是轮胎接近刚性,是非压平的剩余部分可以认为是刚性。压平的部分则不能那么算。下雨,摩擦系数下降,粘粘力也有损失。但是损失多少,这个要实际测量。  发表于 2014-7-1 21:48
看你是什么轮胎了,气轮还是实心轮。但都有承压极限。正压大,胎侧剪切力就大,对轮胎的伤害也大。所以你不可能无限去压。  发表于 2014-7-1 21:46
所以我觉得算一个只多不少的最大压力最简单,反正飞机轮胎不怕压,这可能和我做民航工作有关,喜欢大安全余度,敬请海涵  发表于 2014-7-1 21:44
呵呵,我还停留在刚性物体之间摩擦的理论水平上,我是在想,假如我是设计师,我需要把压力设计到多大。因为实际状态千差万别,比如飞机全重时,轮胎已经接近于刚性了,再比如,下雨天,摩擦系数又下降了。  发表于 2014-7-1 21:42
发表于 2014-7-2 08:49:25 | 显示全部楼层
老大,飞机还有轮胎?你在逗我吧,反正我是不相信的
确实严格讲不能叫轮胎,因为是实心的,没胎,但是通俗来说叫轮胎大家都习惯了。  发表于 2014-7-3 10:39
那你就认为我们都是猴子派来的逗比吧  发表于 2014-7-2 11:21
参与人数 1威望 -1 收起 理由
寂静天花板 -1 怎么当上工程师的
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:42:43 | 显示全部楼层
新发了一个帖子,大家帮看看,谢谢( l' A0 d# G$ X$ R% i2 F
6 y' E* H( ~4 k3 K! A- M# }; P! A
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=362360&extra=
GMT+8, 2025-7-8 16:05 , Processed in 0.095062 second(s), 16 queries , Gzip On.
