查看: 4675|回复: 10
[铣床] 菜鳥DIY之:做一只微調鏜頭
发表于 2014-6-30 21:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常需要镗孔,手上的工具不给力,打算学前辈们做微调镗头,先上SW效果图,自已乱画的,主要是验证尺寸,
免得做了一半要修改就麻烦了,电脑上改比较容易点。
开始下料,材料是汽车半轴,这东西不知道是不是淬过火,硬得要死:
放到车床上开60转,角磨机对着切,当然导轨下面要垫纸,不要让砂粒把导轨搞坏了
继续分割:
材料是58MM直径,镗头打算做54MM,正好稍微去掉一点就好了,另外连接杆的问题,
因为没有车锥形的本事,干脆做成20MM直柄 的,方便R8夹头最大号的套筒直接夹。
切好的铁饼车端面:
接着车小一点,和连接杆相边的部分车到40MM整
这是一个镗头的上半部,20MM的边接杆锤进去了,才发现取不出来的,郁闷,看来要改下设计
给镗头加个通孔,反向可以把连接杆打出来。旁边两个是毛坯。
带微调刻度的螺丝还是要自己D,
刻度盘用我山寨的分度头弄出来,刻度盘直径15MM,中间一通孔,
微调螺杆上面打个M4孔,然后D个刻度盘点上螺丝胶锁紧,
小锯片铣刀划出刻度:
继续发下今天的进度,分中棒找中心:
铣出侧面,钻好攻丝底孔,中间的部分已经过了淬硬层,普通丝攻就搞定了:
期间断了一只钨钢钻头在工件里面,直接铣掉了,代价是残了两片刀片,但总算救回来了。
做絲桿(精車),準備挑牙:
組裝一起效果:
原版在這裡,真正的精品:
把刀用好 + 1
发表于 2014-6-30 21:11:21 | 显示全部楼层
有车床直接割刀切断,还用角磨机?
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:43:01 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-6-30 21:11
有车床直接割刀切断,还用角磨机?
当时我还没有刀片式的切断刀杆,这个材料淬过火,白钢刀搞不定。
发表于 2014-6-30 22:49:09 | 显示全部楼层
有想法就是好样的
发表于 2014-6-30 23:37:58 | 显示全部楼层
最后一张照片上市是什么机器?
可能是台钻或者立钻。  发表于 2014-7-1 00:17
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:13:31 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-6-30 23:37
最后一张照片上市是什么机器?
应该是老外的机器,出处我不太清楚。
发表于 2014-7-1 15:10:39 | 显示全部楼层
郁闷啊,都自己做了,我们买刀快被饿死了
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:31:27 | 显示全部楼层
无訫 发表于 2014-7-1 15:10
郁闷啊,都自己做了,我们买刀快被饿死了
情况有点不同拉,我回到家乡了,小地方,慢节奏,材料刀具什么都买不到,
你们不一样了,有客户有需求,资金周转快。
发表于 2014-7-8 20:12:17 | 显示全部楼层
最近也在想自制一把微调镗刀,只是没有好方案,不知道楼主这把能微调到多高的精度,还有方便的话能不能发一份详细的图纸也好参考下1009456717@qq.com  万分感谢
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:16:18 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2014-7-8 20:12
最近也在想自制一把微调镗刀,只是没有好方案,不知道楼主这把能微调到多高的精度,还有方便的话能不能发一 ...
这种镗刀,精度基本上要靠打表,
镗最后一刀前,留0.5mm余量,架好百分表,计算好,量好,下最后一刀。
基本上搞个轴承孔还是可以做到-3~5丝,然后压进去,主要作用也就是这个。
GMT+8, 2024-11-26 08:22 , Processed in 0.059691 second(s), 26 queries , Gzip On.
