查看: 4092|回复: 7
SolidWorks动画问题
发表于 2014-6-30 20:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大侠  SOLIDWORKERS   动画怎么做啊      现在零散件都做好了   装配也好了   不知道如何做动画
发表于 2014-6-30 21:02:19 | 显示全部楼层
左下角模型旁边的运动算例(motion study),具体操作见solidworks帮助。网上也有教程
发表于 2014-6-30 22:03:24 | 显示全部楼层
一时半会也说不清,看看教程和帮助吧。: d4 ^8 E: O& N8 {0 J0 d
这玩意总的来说就是调各键码在时间轴上的状态,很需要耐心,技术含量的话,倒也不靠前,忽略对机子要求的话,调一个键码跟调一百个原理都一样的。
发表于 2014-6-30 22:12:19 | 显示全部楼层
右下角有个计算案例。或者motion。主要设置好状态画面就好
发表于 2014-7-1 08:32:38 | 显示全部楼层
但是具体是怎么使用啊?
发表于 2014-7-1 08:56:51 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2014-7-1 15:10:23 | 显示全部楼层
算你运气好,如果是不难的话用我这个方法,我前几天刚琢磨会的,打开SW左下角的运动算例,
5 q% {5 W" h# K1、先配合好要运动的零部件:+ a$ i( P$ D4 [0 R9 E- L5 c' A
2、关闭自动生成键码按钮(绿色图标带了一个闪电);% P* G; B; O$ p! b& `
3、把时间轴拖动到你需要的时间(例如两秒处);& b1 l  e. o0 H
4、拖动你需要运动的零件到另一个位置;4 }; u+ I+ A" ]1 d( y
5、在刚才设置的2秒处时间位置上对应的拖动零件处右击鼠标,点击放置键码;( G+ \+ }0 P8 G6 ]0 o. Q2 O
6、播放;
发表于 2014-11-27 12:38:13 | 显示全部楼层
旅途者 发表于 2014-7-1 15:10 . |7 [# V$ ?( C/ g3 x
算你运气好,如果是不难的话用我这个方法,我前几天刚琢磨会的,打开SW左下角的运动算例,+ p4 s7 k+ s+ [1 O  `# a" o
1、先配合好要运 ...
3 V" A7 \4 c1 k2 i学习了7 X: \; d/ H, O0 _4 x! P- m
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.061024 second(s), 15 queries , Gzip On.
