查看: 5152|回复: 17
深沟球轴承的安装,请教
发表于 2014-6-30 17:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-30 17:31:13 | 显示全部楼层
这和轴的安装方式有关,如果是自由端的话,轴承只需旋转圈固定
发表于 2014-6-30 18:03:26 | 显示全部楼层
这个结构在装配式很难保证消除加工误差。建议只限制内圈,一般才有外圈看到的限位实际应该是油盖装入润滑脂保证润滑。
发表于 2014-6-30 19:28:43 | 显示全部楼层
装个轴套会不会好一点
发表于 2014-6-30 19:29:18 | 显示全部楼层
装个轴套会不会好一点
发表于 2014-6-30 20:33:30 | 显示全部楼层
装是可以,不过通常没有必要
发表于 2014-6-30 21:25:20 | 显示全部楼层
轴上都是卡簧定位的。能不能轴上加工个台阶,一段用卡簧?我觉得可以省
8 O3 `) T4 q0 M/ c1 z4 \大侠说行不行,我也是新手
发表于 2014-7-5 17:55:16 | 显示全部楼层
轴承一般不是一端用轴间定位的吗,另一端用螺母、卡簧定位。新手同时学习。
发表于 2014-7-7 11:16:50 | 显示全部楼层
这是转向器管柱上的轴承吗?
: c3 y* K' r# C  P) l% \: {/ o 一般只用一个挡圈,另外一边用台阶代替。。
发表于 2014-7-12 13:40:43 | 显示全部楼层
应该重新绘图,在轴套上加工一个卡簧槽,或者用锁母固定求轴承内圈就可以了。如果固定内外圈,请问轴承怎么转动?大神
GMT+8, 2025-2-26 00:55 , Processed in 0.061416 second(s), 15 queries , Gzip On.
