查看: 3277|回复: 4
热处理过程中的表面脱碳
发表于 2014-6-30 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有隔氧条件除外的热处理是不是都会表面氧化脱碳,有没有影响,怎么规定的
( X3 o# p. o' F+ _5 @
发表于 2014-6-30 17:52:26 | 显示全部楼层
放在氧化气氛里面加热,都会脱碳,这个没辙,也别捉摸了; m! x4 O3 l: a7 I# Y
+ X; S8 Y4 S* J6 m  \0 [0 [2 L一个是控制加热气氛,一个是把脱碳层加工掉,没有第三条路可以走
谢谢  发表于 2014-7-1 08:01
发表于 2014-6-30 20:33:33 | 显示全部楼层
可以刷保护层,也可以埋在炭里加热
发表于 2014-6-30 22:57:39 | 显示全部楼层
钢加热时脱碳的实质就是钢表层中的碳被氧所氧化或被氢还原,生成可燃性气体而烧掉;脱碳过程也是一个扩散过程,即一方面炉气中的氧向里扩散,而另一方面钢中的碳向外扩散,结果使钢表层变成含碳量降低的脱碳层。- ]6 W* F+ t# o  L* b& K
; e3 _( J* y! K. i! r3 ?. b' ~防止脱碳的措施与防止氧化皮的措施基本相同:& N1 y- f( K. p4 J
1、尽可能采用快速加热法,控制加热温度和加热时间,尤其应缩短高温阶段在炉内的停留时间: Q. v" l) ^7 _3 j" o9 b! F& a3 X
2、在保护性气体或可控气氛中加热,可得到不脱碳或少脱碳的金属表面
% M' s) {5 H( E# r* Q) @3、加热前坯料表面涂刷保护涂层,如石墨粉和水玻璃混合剂、硼砂水浸液、玻璃粉涂料等,0 Z" v: {* y, Z! g8 q" |- r. ^+ B
均可收到一定的效果
发表于 2014-6-30 23:01:01 | 显示全部楼层
脱碳层的危害:
, P& m( N9 H& ~. L1、使钢料制成的零件表面变软,强度和耐磨性降低
' v: v. m+ @+ S1 K2、使零件的疲劳强度降低,零件在长期交变应力作用下易发生疲劳断裂/ Q! v* U6 b/ L3 K3 Q' z8 I) z
3、影响锻件和零件的热处理工序质量8 G' a3 _: n- y' K& N- ^$ F  P
4、若脱碳层厚度小于锻件的机械加工余量,则脱碳层可随切屑完全除去而无危害& v  L8 P& e+ {
5、对脱碳较为敏感的弹簧钢、工具钢和轴承钢等锻件,以及精密模锻件应尽可能采取措, ?; S" N1 Y1 a
施, 防止脱碳# g0 ^5 u) H5 Z3 E2 I
+ Z! X3 E9 S, D6 K3 b这个都是资料上的,当初研究热处也找了好多资料。希望对你有用,你自己找个热处理回来的工件打磨检测一下硬度就明白了。
多谢  发表于 2014-7-1 08:02
GMT+8, 2024-11-24 15:32 , Processed in 0.051688 second(s), 17 queries , Gzip On.
